zrd
093i, инжектор январь 5.1.1, 60000км.
Холодная заводится с полтыка и прет на всех режимах идеально пока не прогреется до 50, а потом начинает подергиваться на оборотах 2000-3000, если давишь педаль в пол приемистость хорошая. Промыл форсунки, поменял свечи на bosh, поменял ДПДЗ, подсос воздуха не обнаружил, показания ДМРВ нормальные, СО -0.9. Что еще можно проверить?
Sergey_2115
На форуме 24 лет
zrd писал(а):093i, инжектор январь 5.1.1, 60000км.
МЗ от нагрева глючить может. Подставь с заведомо исправной машины для проверки. В магазинах фуфло одно, замаешься исправный искать.
zrd
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
zrd писал(а):что такое МЗ?
Модуль зажигания...
Когда будешь снимать не отворачивай до конца винт опоры двигателя, а то потом дооооооооолго его обратно придеться вкручивать.
zrd
а нельзя ли сделать диагностику МЗ?
zrd
Rivet писал(а):zrd писал(а):что такое МЗ?
Модуль зажигания...
перед тем как снимать есть возможности проверки может не МЗ и почему на мощностных режимах пашит нормально
