заранее извеняюсь что много написал,но стараюсь описать все как можно подробнее!
позавчера поехал в торговый центр ,попал в пробку.Стою я значит,и вижу как на холостых начинает слегка подмигивать лампочка давления масла. немного газанул- перестала. продвинулся вперед на 5 метров потом снова остановился и опять давление масла слегка мигает. думаю- эт вообще недело:( чуть чуть достал подсос,чтоб обороты увеличить- доехал до торгового цента и пошел шопиться..позвонил другу обьяснил ситуацию- говорит уровень масла проверь. вообщем несколько часов ходил по магазинам,потом вернулся к машине(двигатель остыл вроде полностью),проверил масло- уровень внорме! до дома доехал- такой проблемы больше не возникло!
сегодня поехал на учебу(проверил масло утром-уровень внорме) все было хорошо до определенного момента!
короче еду спокойненько и чувствую что что то изменилось при нажатии на газ! жму плавно на газ- 0 эмоций, педать в пол- машина начинает резко ускоряться,чувствуется рывок! при этом горит давление масла и лампа аккумулярора... короч перепугался конкретно,кое как проехал пост гаи в надежде найти место для остановки и машина заглохла!!!!!
было так же как при холодном двигателе когда он вот вот заглохнет... открыл капот- визуально все нормально,ниче нигде не течет. минуты 2 подождал,пробую завести- завелась с трудом,я прогазавал-и двигатель заработал в штатном режиме!!!!! короче весь остаток дня ездил без каких либо проблем! что это может быть?
Установлена БСЗ,и иногда замечаю как холостые обороты немного скачут(в небольших пределах),незнаю играет ли это какую то роль в данной проблеме =((
жду помощи!
