forsaz
какие колоночки в двери 21104 воткнуть?
подскажите там встанут 16см без обрезанияи переделок????бюджет до 2 тыс!
Gloom
16см без подиумов(и обрезания) или обрезания двери не влезут
forsaz
а 13 см какие посоветуте??? бюжет 1500р!
Gloom
в чем нежелание подрезать дверь?
forsaz
ты же сам писал выше что только подиумы!!!!если можно было бы подрезать яб конечно поставил бы 16 см!
может есть у кого фото отчет по установке акустики в пер двери!
-JAXON-
поищи в этом разделе где то была тема как воткнуть 16 см. без подиумов только подрезание, дел не так то там и мого
forsaz
непоме=нишь случаем как темка называеться??или ссылка может есть
Gloom
я сказал подиумы + подрезка или просто подрезка
самый простой вариант.
forsaz
спасибо!а кармашки и обшивка двери тоже подвегнуться резанию???
Gloom
нет, обшивка только ушки под 13см динамик.
вот
forsaz
спасибо!сделаю так как описанно! не хочиться мучиться с подиумами!
forsaz
тут ножницами по металу нужно будет орудовать?
SAM34
Электролобзик и для него пилку по металлу, и вперед. Потом края среза напильником пройди, чтобы в дальнейшем не порезаться
vitalik-b
forsaz
многоуровневое цитирование запрещено.
khalal
vitalik-b писал(а):
forsaz
многоуровневое цитирование на ура блокируется в настройках форума.
ViVerra
В выходные случилась оттепель и наконец-то , на 5-м году жизни моей ракеты, ей был приделан звук. Магнитолка с УСБ и гармоничной зелененькой подсветкой Sony CDX-GT427UE и колонки на 13 см Dragster DCE-512.
Куплено было 2 недели назад, а пока были морозы почитал форумы, в т.ч. и этот. О ужас!!! Sony - сакс, 5" коаксиал - сакс, родная проводка - для медвежьих жертв, отсутствие ШИ - беда просто, усб на морде - убийца флэшек. Ну вобщем lol1 да еще и подкрепленный сомнениями, а влезут ли динамики в штатные места.
И что, 2 часа в холодном полумраке гаража, при свете маленького китайского светодиодного фонарика и все установлено в свои штатные места. В дверях пришлось слегка надломить плоскогубцами края пластиковой обшивки и немножко напаять припоя на тонкий контакт динамика, а то клемма родная не хотела держаться. Хоп - клемму аккумулятора на родину и... о чудо все играет, вполне пристойно. Есть низы и неплохие, высокие тоже на месте, хотя я больше 16кГц уже не слышу, как и подавляющее большинство. Децибеллов +++++, без заметных искажений играет на уровне при котором я машину вести уже не смогу. За 10 минут пока магнитолка играла на сидении никаких паталогических перегревов не обнаружено. А самое прикольное - родная дверца ящичка замечательно скрывает последние намеки на наличие звука в авто!!! Замеры утечек: Все выключено - 50-60мА (как и до того), светится панель - 300мА, играет нормально музыка - 800-900мА, т.е. (0.9-0.3)*12*это~5Вт. Не надо меня грузить килоВаттами. Когда-то в детстве у меня была Весна 2х6Вт, так при полной громкости соседи прибегали ругаться...
Итоги:
1. Убейте, не поверю что ШИ можно победить рев 124 двигателя и дребезг рычага, хотя бы до уровня какого-нибудь... Хундай-Соната.
2. За 160$ и немного телодвижений получена система которая устраивает меня, мою жену и др. пассажиров. Двигателя почти не слышно, хотя хорошо слышно как подпевают жена и 3-х летняя дочка Smile.
3. Радио пока играет на проволочке в бардачке, хорошо ловит 3-4 станции на окраине и 6-7 ближе к центру.
4. Озадачился вопросом с флэшкой или как вариант.
5. Хотите качественной музыки на пикнике - инвертор к аккумулятору, хороший усилитель и S90 выставить из багажника.
6. Советы бывалых звуконавтов из конференций нафиг не нужны, у них совершенно неадекватные понятия об уровне доходов владельцев жигулей и пр. изделий отечественного автопрома. Естественно никогда не берем безымянных и приравненных к ним устройств, иначе придется второй раз бежать.
Всем удачи!
vitalik-b
я модератор, а не администратор. пока предупреждение.
Axel_Foley
ViVerra
hehe
Тем более, что
Разъем S-MOSFET amp 52 x 4 Вт обеспечивает невероятную мощность и снижает искажение
hehe
Итоги:
1. Значит не ездил на нормально зашумленной машине. Да и потом, когда делают ШВИ ставят перед собой несколько другие цели, нежели сделать по шумности (отсутствию шумности) из 10-ки - Хундай-Сонату или убрать дребезг рычага. Дребезг рычага убирается другими, не зависящими от ШИ способами Wink
2. Лично по себе: не всегда, к сожалению, имею возможность возить с собой подпевающих жену и дочку, поэтому сделал ШВИ hehe supercool Убей, не поверю, что поющие жена и дочка могут "победить рев 124 двигателя и дребезг рычага"... hehe
3. Ну так и оставь, тем более, что хорошо ловит пару-тройку станций. Антенна-зло!!! А, не!... "Сакс"... supercool
4. Без комментариев.
5. Без комментариев.
6. Почаще заходи в эту ветку и смотри/читай, что как раз-таки у большинства "бывалых звуконавтов" именно "жигули и прочие изделия отечественного автопрома". А второй раз бежать-ПОЛЮБОМУ!!! hehe supercool
С уважением...
ViVerra
Естественно это полный бред. И я конечно никого не хотел обидеть или насадить свои идеи... Просто неделю читая эту ветку не нашел ничего такого, что могло бы пригодиться обычному водителю, а не меломану. Большинство доработок доступны немногим, с головой и прямыми руками, а их немного :-(. Заходят сюда в основном безрукие и малограмотные, типа меня. И немаловажно наличие хороших помощников и правильного инструмента - иначе получается колхоз и разочарование.
P.S. Что б не удлинять тему, по сообщению ниже...Прочитал 30 страниц, устал Razz ... FM-модулятор, Активная или пассивная, Зацените мой набор ТРА-ЛЯ-ЛЯшки, Кабель в палец, Конденсатор - это вообще ни о чем. Все и так понятно: правильный размер динамиков и ящиков, материал, добротное питание и качественные комплектующие чтобы получить что-то более-менее - достаточно vfac . Реально посоветовать может только честный умный продавец или профессиональный установщик, все остальное вода, особенно когда человек, не отличая Вольт от Ватта, задает вопросы: задымелся усилитель, что делать... supercool
По поводу заходи по-чаще - каждый день смотрю профильную про 10-ки, и что , темы по кольцу. И даже в одной теме один и тот же вопрос вылазит раз 5 и 5 раз один и тот же совет.
Последний раз редактировалось: ViVerra (29 Декабря 2009 15:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Axel_Foley
Во-первых, "меломаном" не рождаются. "Меломаном" ("звуконавтом") становятся со временем (естесственно при наличии увлечения данной тематикой). Pardon Не все, конечно, а те, которые в плане звука в авто хотят нечто большее, чем его "нынешние" 13-е коаксиалы и ГУ что-то вроде Vitek'а. Устраивает? Да не вопрос! Это личное дело (и ухо) каждого! Smile По поводу не найти того, что могло бы пригодиться обычному водителю... В этой ветке 85 страниц! Smile Неужто совсем ничего полезного нет???!!! Опять же, работает поиск по форуму Wink
Повторюсь, все это прошли. Заходи почаще, читай побольше и прибудет счастье Smile
Отчасти-да. Но не ошибается тот, кто ничего не делает! Wink
ЗЫ. Будут вопросы-заходи. Здесь достаточно грамотных людей, помогут с решением Wink
