Sun
Всем здрасти! У меня вот какая проблема: двигатель перегревается, антифриз куда-то(непонятно) вытекает и воздух в салон дует холодный...Помогите плиииз :-(
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Под коврики посмотри .
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Что значит вытекает? Судя по тому, что ты сказала его там вообще не осталось. Не тяни с этим. Лучше покажи машину спецу.
Sun
AlexVic писал(а):Что значит вытекает? Судя по тому, что ты сказала его там вообще не осталось. Не тяни с этим. Лучше покажи машину спецу.
Чтобы показать машину профессионалам, нужно её до них минимум довести, а причина этой неисправности должна быть....и я думаю, что её не сложно устранить...Может датчик радиаторный колбасится или термостат?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!!!
Так, берем фонарик по мощнее, даем двигателю остыть. Открываем капот.
Смотрим где у нас и что. Если нашел сырое место, берем крестовую отвертку и в путь. Хомуты тянем осторожно, особенно если до сих пор их не заменил на импорт, так как можем А-сорвать все нах, Б порезать шланги. Посмотрели, протянули. Особое внимание удели патрубкам приходящим на радиатор, тот что перед двигателем, их обычно просто одевают а прикрутить не прикручивают. Крышка расшерительного бачка в норме??? Открути, посмотри нет ли облоя - при изготорлении бачка прессованием остаються пластиковые "крылья", их нужно срезать. Долили тосол, прикрутили крышку. обрати внимание на тоненький шланг от радиатора к бачку, его то же подтяни!!! Если под капотом сухо - лезем в салон, смотрим что под ковриками. Если сыро А-радиатор печки в дырках. Б-кран отопителя, В хомуты. Смотрим, меняем.
Если есть вопросы, пиши сюда или на асю.
Sun
Я нашла течь и её ликвидировали, печка греет, но откуда-то всё-равно капает....
Rivet
На форуме 24 лет
Sun писал(а):Я нашла течь и её ликвидировали, печка греет, но откуда-то всё-равно капает....
И где что было???
Molodchik
Вопрос тупой, просьба строго не судить (второй месяц за рулем).
Машина 83, низкая панель. Показатель температуры градуирован 50 гр. далее первое деление, далее красная зона. Первое деление какой температуре соответсвует? Есть подозрение, что имеет место недогрев двигателя (умер термостат) - стрелка болтается в районе этого первого деления, редко выползает дальше. Заранее спасибо.
Первое деление-90 градусов
ДядяВова
Molodchik писал(а):Вопрос тупой, просьба строго не судить (второй месяц за рулем).
Я сам недавно менял мёртвый термостат, он был заклинен в открытом положении, и радиатор всегда (при любой температуре) был тёплым, ну и как следствие - дубак в салоне, поменял - всё ОК, радиатор начинает греться после 90 градусов.
IvanK
Авто: 21104
Народ, подтекает антифриз где большой патрубок справа около АКБ входит в двигатель. Потрогал пальцем, там капли. Из-за чего может течь? Может из-за ослабшего хомута? Достаточно ли будет протянуть ноый хомут для устранения проблемы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
IvanK писал(а):Достаточно ли будет протянуть ноый хомут для устранения проблемы?
при целостности шланга, думаю да, но советую иметь в запас
стальной хомут подходящего диаметра.
