Maks991
.У тестя на Калине при t ниже -30 при включении зажигания не работает бензонасос,если прогреть феном контроллёр всё работает машина заводится.Можно ли это вылечить?
Вылечить можно всё, что угодно...Вопрос цены...иногда и целесообразности. В данном конкретном случае,имхо, возможны два варианта:
1. плохой контакт в разьёме ЭБУ
2. ореольчики (непропаи) в плате ЭБУ
Первое можно попытаться вылечить самому. Второе, если нет навыка обращения с паяльником, зрения как у орла или лупы, лучше доверить спецу.
FAR_21140
Можно с грелкой ходить hehe и на мозги ложить. Тут даже про это писали в том году зимой на полном серьезе.
serg_42
Чисто имхо - не повезло с комплектацией ЭБУ.
Микросхемы бывают двух типов:
- индустриальные (супер-пупер, для работы в Арктике и Африке)
- коммерческие (типа ширпотреб для работы в комнатных условиях).
Разница в их цене - почти в два раза.
Возможно, в ЭБУ попала коммерческая микросхема, подвисающая на низких температурах.
Чтобы её вычислить - надо положить в морозилку с -40'С ЭБУ и посадить рядом крутого электронщика с осциллографом.
Только где же взять такую морозилку и электронщика типа Деда Мороза? Smile
ИМХО, проще заменить ЭБУ.
serg_42
Ну может и так...Чего человека то сразу пугать. Пусть хоть сначала разъём проверит... Wink
Кстати, Maks991, а ЭБУ то, если не секрет, какой?
idd
мож просто реле зависает от холода?
idd
Феном то греют ЭБУ...
Maks991
ЭБУ bosh,реле меняли не помогает, похоже придётся менять ЭБУ
asbelavin
На реле БН питание точно не идёт?
Maks991
бензонасос молчит пока мозги не согреешь
asbelavin
Это понятно, в нём всё и дело, но на релюхе перед покупкой ЭБУ питания и массы всё же проверь.
А чего сразу ЭБУ то покупать? Мож сначала с кем поменяться, навремя? Да и разьём бы всёже проверить надо...Да и мозг то бош...вроде не должна бы с ним беда, описанная serg_42 приключиться...Хотя...меня терзают смутные сомнения...чего-то, где-то именно про подобную беду (замерзают) и именно на Бошах я уже слышал (или читал)...Вроде как с причинами сего глюка так и не разобрались, меняли на Январь...
serg_42
Maks991, а ИММО выдёргивать не пробовал?
serg_42
А как это соотнести с нагревом ЭБУ? Да и если иммо неактивирован? nea
Maks991
иммо не активирован
Maks991
Если это всёже мозг, то смените на аналогичный Январь (если есть возможность) и не парьтесь больше...
