ПавелСиб
Привет!
Проблема такая значит, как вдарили холода, у меня начала тормозуха кудато вытекать, залью полный бачонок ее, а через 3 дня снова лампочка загорается и в бачке на минимуме, а тут, после очередного залития в бачек жидкости тормозной, педаль тормоза нажал, появились звуки какбудто я насос накачиваю ( пффф-пффф ) и педаль провалилась, сейчас машина тормозит оооч плохо ито педаль в самый пол вдавливать приходится. Шоцатаке ?((( в НГ праздники сервисы то не работают блин
Docentt
Ищи где поддетакет. У меня главный побежал. езжу подливаю. потеплеет поменяю.
ПавелСиб
нет, ну дело то все втом, что раньше подливал и тормоза снова начинали работать, а вот в последний раз, залил и всё, педаль утонула и не тормозит, а иногда при быстрых нажатиях на нее, слышен то звук выходящего воздуха, то скрежет какой то пружины
Docentt
Может где завоздушило? Подливать надо постоянно, чтоб уровень не уходил. иначе воздух попадает. А пружина в вакуумнике стоит. Звук воздуха это может быть клапан на вакуумнике.
Евгений-21144
может быть задние цилиндры пропускают, кароче ищи течь!!!
ДюКЧ
машину на прикол и искать! проверь ГТЦ - давишь на педаль при заведенном двиге, если потихоньку она уходит - манжеты сдохли!
