SanЧeZ
Подскажите.Подойдёт ли приборка от 9 ки с высокой панелью на низкую.
-=Worm=-
подойдёт, но имхо низкая лучше высокой...
SanЧeZ
Я имел ввиду не саму панель,а панель приборов(спидометр,тахометр....)
в804ну
не подайдет
J_rockiN
Если доработать - подойдет. supercool
Salko
Я ставил от пятнашки но пришлось увеличивать гнездо т к приборка больше.
Covax
Приборку от высокой панели не вижу смысла ставить. Лучше от десятки/пятнашки. На разборе можно за 500 рублей взять.
Приборы точнее, ибо электроника и стрелки двигаются очень хорошими шаговыми движками.
Я вот как раз сейчас колхозю десяточную приборку себе.
Главная проблема - несоответствие размеров. У родной размер 29x10 см, у десятки 34x11 см. Увеличение гнезда считаю неправильным решением. Потому как шкалы уровня топлива и температуры прижаты к козырьку, в результате их скрывает руль, да и смотрится колхозно. Во-вторых, нижние индикаторы еле выглядывают из-под козырька, а лампочка габаритов вообще не видна. Смотрится просто отвратно.
Решил гнездо не резать, а сделать так:
Развел плату размером 300x100 мм с дырками для светодиодов освещения шкал и креплений под движки. Причем крепления для движков уровня топлива и температуры сдвинул к центру, чтобы смотрелось гармонично. Основные индикаторы разместил по цетру вертикально в ряд, а менее важные снизу горизонтально.
Осталось эту плату подключить к основной и закрепить над ней же.
Далее по планам респечать "на просвет" шкалы и приклеить их на матовый пластик размером 300x100. Потом сложить пирог, подключить и вставить его в гнездо.
Да, всё это более геморойно, но зато в результате, приборка будет сидеть как родная и выглядеть эстетично.
Когда всё будет готово, выложу фотоотчёт. Smile
