Александр-3542
во время снега просто невыносимо снег на стекло падает тает дворниками смахиваешь потом это все на них замерзает уже сил нет каждые 10 минут их чистить от этого льда.
FOZY
странно... я печку включаю стекло греется и проблемы практически нет. Когда домой приехал маленько почистил и гуд!
M_74
Да, есть такое дело.. Думаю смотреть в сторону бескаркасных или обычных щеток в чехлах резиновых, но жабу никак победить не могу))
Turist64
Попробуй смазать каркас щеток силиконом.Временно должно помочь
Andreiko
Пробовал бескаркасные - это вообще жопа. Они поверху малейших загрязнений елозят, размазывая их по стеклу - и все. Без постоянного подлива водой вообще нереально их юзать. Само-собой, против снега-льда вообще никакущие. Хотя на самих дворниках написано "всесезонные". Плюнул и махнул обратно на чемпион.
Krz
В интернете рекламируют такие приблуды (сам не пробывал, о эффективности не скажу) http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
Oleg.
заслонка все на стекло и максимальная скорость обдува Good
lomond
Я думаю, что никого не удивлю сделать простой выход из данного затруднения без особых как всегда затрат. Смысл заключается в приобретении полых лент щеток с 2 полостями внутри резинок. Остается вставить нагреватель из нихрома и т.п. , эксперементально определить мощность нагрева и все. Один конец на + через вкл. , другой заземлить на рычаг. Подводяший провод взять от тел. трубки, практически не ломается.
bagzzzmdg
А вот с этим я поспорю.Стоят безкаркасные с лета.Да бывает,намерзает снег,но только когда стоишь.При движении всё прекрасно
Буйный
lomondПоддержу! Давно использовал такую приблуду. щётки Хорс,с продольными отверстиями,нихромовая нить от спирали - в них.Сопротивление -как раз.Оченно помогает.А слушать музыку печки на второй скорости ,увольте.
witaliy-s
У меня чемпион в резиновых чехлах стоит. Вторую зиму юзаю, доволен. До этого бескаркаски стояли. Месяц не отъездил, выкинул. При намерзании снега работают хуже стандартных.
48rus
Во время сильного снегопада перевожу заслонку на лобовое стекло пассажирскую щетку подымаю, воздуховод под ней накрываю тряпкой, и скорость печки на всю. Благо таких ситуаций за зиму не часто бывает.
