ON здесь
После замены термостата на КАЛИНЕ престала нормально прогревать печка салон, в ноги дует теплый, но не горячий воздух, при обдуве лобового стекла - холодный, температура на улице -25-30град, ехать не возможно. cry . Посоветуйте, что это может быть и как исправить.
Vit59
Ты дружище, ошибся форумом. Вопросы по калине задают тут: http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=30
SM23
загнали воздух в систему , нужно выгонять.
ON здесь
загнали воздух в систему , нужно выгонять.[/quote]
как правильно
SM23
как правильно[/quote]
В калине это геморно из-за ее конструкции системы охлаждения. Зайди на www.lkforum.ru там куча тем по этой проблеме и там все подробно описано. Но по своему опыту знаю, что лучше заехать чтобы морда была выше задка,снять отводящий патрубок с ДУ и прогазоваться,как с него потечет - одеть а вообще процесс геморный, поможет, но печка на след. день может опять дуть холодом, поэтому можно сделать следующее, когда прогазуетесь, печка задует теплом, заглушите и снимите крышку с расширительного бачка, и так оставьте до утра. на утро должно быть лучше. А вообще, что бы пробки воздушные не ловить, в калине ВАЖНО правильно слить и правильно залить охл. жидкость, а не так как это делают в сервисах.
Middom_73
Доброго времени суток. Мотор 1.4, Калина-седан, на новый год подарок- когда стоишь, все ок, как едешь, температура на ноль (причем не сразу), печка не греет, чуть теплый воздух. Что такое может быть, где рыть? И второй вопросSmile Что за датчик выше датчика температуры, с одним сине-черным проводом?
SM23
вам сюда www.lkforum.ru почитайте там, там все это обсуждалось тысяче раз.
Middom_73
И рад бы, да третий день не могу туда зайти. Про датчик вопрос снимаю, это датчик давления. Сервисмены сказали термостат крякнул, завтра поеду менять. Хотя сомнительно, чеж температуру то не показывает и вентилятор включает иногда?
genich
Middom_73
тоже зайти не могу второй день.
По теме. На термостат сильно похоже. Потому что если б ДТОЖ, то и не ехала б нормально.
SM23
ха... а при чем тут термостат??? с этим сталкивался неоднократно, сервисмены сразу грешат на термостат, но он тут не причем, т.к. даже при полностью закрытом термостате охл жидкость все равно должна церкулировать через печку по малому кругу, у вас скорее воздушная пробка, а это беда калины, болячка так сказать, которая в принципе решается. А то что вам сейчас термостат поменяют, не дает гарантию что пробка не вернется и через некоторое время печка опять подует холодом. В калине система охлаждения немного отличается от 10ок и самар, а сервисмены упорно не хотят этого замечать))))))) отсюда и пробки в системах охлаждения. Повторюсь, сталкивался с этим не раз.
Middom_73
Первые полчаса с новым термостатом - полет нормальный, ташкент вернулсяSmile похожие на "антипробковые" движения мастер проводил, после замены. Однако простой заменой не обошлось, колдовали с мозгами, вентилятор упорно не хотел правильно работать. Сейчас морозы вернулись сильные, с утра на сервис еле доехал, по приборам практическиSmile
genich
SM23 вот при этом термостат. Остальное - следствие.
SM23
genich
а я не прочитал что температура падает, думал только печка холодная. тогда да.
