evlanov_07
Пожалуйста подскажите. У меня при заводке ВАЗ 2106 не заводиться с первого раза. Зажигание цокает. Как будто бы где-то идет просадка. Если у кого-то была похожая история прошу не пожалеть своего времени и подсказать. Заранее говорю спасибо.
Baken
Щелкает чтоли и все, даже крутить не пытается? А потом заводится? Смотри замок зажигания в первую очередь,там где дорожки контактные. Еще может быть стартер, но пока проверь замок.
evlanov_07
Замок я новый поставил. Контактную группу менял (Где предохранители) И все равно цокает.
Grigoriy_053
реле стартера было похожее дело было в нем то заводилось то просто цокало
evlanov_07
Это типа втягивающее реле стартера. Ну а что там может полететь? И подскажите пожалуйста как проверить работет оно или нет. Просто очень надоело это цокание. Хочу как у нормальных людей. (С первого раза заводить)
alex_id
1. Проверь клеммы аккумулятора и контакт минусового провода на массу.
2. Скорее всего у тебя проблемы со "втягивающим". Разбираешь его и чистишь контакты.
evlanov_07
Ну спасибо. Попробую почистить!!!
evlanov_07
А кто еще что-нибудь может посоветовать?
Krz
Проверить провод массы идущий на двигатель, он внешне может быть в отличном состоянии, а контакты окисленны. Проверить можно просто прикрутив еще один свой провод от массы к какому-нибудь болту на двигателе. Если проблема исчезла, разбираться с основным проводом. (По крайней мере у меня втягивающее щелкало из-за этой причины)
evlanov_07
Ну я попробывал. Ничего не дало. Все равно цокает.
Krz
А втягивающее то менял или нет?
evlanov_07
Да нет. Может попробовать снять и посмотреть?
Krz
Конечно снимать на 99% вероятность неисправности в нем. Только на нем ничего не увидишь, если оно неразборное. Правда можно развальцевать, контакты почистить и снова завальцевать (некоторые так делают). Или под замену его.
PS.
Завтра и сам займусь заменой, та же ситуевина, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит. Раза с 3 - 10 (в зависимости от температуры на улице и двигателя) срабатывает, почти месяц так ездил, а чем дальше тем все хуже и хуже.
PPS.
Втягивающее обычно виновато, если при повороте ключа оно щелкает один раз и стартер не крутит. А если начинает часто-часто щелкать, то с большей вероятностью виновата проводка. (с этим в позапрошлом году столкнуться пришлось)
alex_id
Я ж тебе рассказал последовательность действий. Стартер теперь снимай и разбирай реле.
evlanov_07
Ладно. Посмотрю.
evlanov_07
Кто еще что-нибудь может подсказать?
Krz
Ну если ни чего не делать и самому проверять лень, то возможны варианты:
1. Потанцевать вокруг нее с бубном
2. Попинать колеса и протереть тряпочкой стекло
3. Нанять экстрасенса, который поводит над ней руками и зарядит стартер положительной энергией
4. Подождать, вдруг само заработает
5. Все таки попрбывать самому хоть что-то сделать со стартером (как я понял автор заменить втягивающее и не пробывал)
6. Самое действенное в данном случае - отдать в сервис
evlanov_07
Слышишь. Но это не выход из положения. Конечно до стартера еще я не долез.(может и не в нем причина) Но в -27 Что-то не охото лазить в ямке с набором ключей. (Руки нахрен отморозешь)
Krz
Яма не нужна, а надо ключ на 13 и отвертку.
evlanov_07
А вытащю, я его как supercool
Krz
Так обычно стартер вверх, через подкапотное пространство вытаскивают. Для удобства кастрюлю снимают.
Правда если на три болта стартер прикручен (если его до этого никто не снимал), то нижний болт лучше откручивать снизу, хотя некоторые и сверху к нему подбираются. Потом можно оставить только два верхних.
жигулист
у меня такая фигня в жару была..вылечилось заменой трамблера
alex_id
А где связь? Обоснуй...
evlanov_07
Krz
Объявляю тебе благодарность. Я снял стартер. Почистил все. Поменял щетки. И теперь заводиться с первого раза. Хоть один человек нормально подсказал!!!! СПАСИБО!!!!!))))))
bboyan
