CJIoHuK
Всем доброго времени суток. Господа форумчяне, такой вопрос: машине 2.5года, 1.6, 16клапанов, поворачиваю ключ на старт , а в ответ тишина, толкнёшь, завелась с пол- оборота и все ок. Ездит день, два, три, потом опять ключ на старт , а там тишина , что может быть? Мастера не хотят брать, пока не заглючит совсем.
VitalyR
слышно как стартер щелкает ? напруга по приборке (или БК) падает ?
не пробовал замыкать контакты на стартере ?
sveinung
зарядить акб supercool gpn
CJIoHuK
стартер не щелкает, напруга на БК не падает, стартер замыкать не пробывал, акб в норме.
sveinung
как давно заряжал акб ?! В норме - это сколько на клемах ?! supercool
стартер щелкает , когда акб разряжен в говно, а когда подсел , будет панель притухать при повороте ключа supercool
с твоей проблемой каждый второй на форум обращался.
Ставь допреле или выводи кнопку в салон.
какое напряжение на клемах акб ? supercool
M. R. L.
Почистить стартер.
CJIoHuK
акб не заряжал крутит отлично даже в минус, глюк происходит в любой момент не часто , панель при повороте ключа не тухнет , напруга не падает.
sveinung
M. R. L. писал(а):
Почистить стартер.
угу...и помыть с ванишем шоп блестел 63
автор. Я тебе уже стораз говорил, что все твои "по-моему" не катят, цифирь давай supercool Сколько вольт на клемах ?!
У меня при просадке акб тоже мог с полтыка схватить , а мог на куй послать. Рулетканна supercool
что ты хочешь услышать ?! Само ни чего не сделается... lol1
serg_42
CJIoHuK, пробуй завести "напрямую".
В соседней теме фото как это делается.
Если заведётся, то надо искать того, кто не пускает напряжение на тяговое реле:
1) Замок зажигания
2) Реле защиты стартера
3) Сигналка
P.S.
Для поиска на сайте пользуйся Гуглом или т.п., т.к. внутренняя поисковая машина не работает
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Января 2010 15:32), всего редактировалось 1 раз
CJIoHuK
при включении зажигания цифры на БК 11.9-12.5, при работе движка 13.7, стартер месяц назад чистили.
CJIoHuK
[quote="serg_42"]CJIoHuK, пробуй завести "напрямую".
1) Замок зажигания
3) Сигналка
ок. попробую как тока глюканет
Дэвид_Винсент
Форумчане, чтоб не плодить темы, напишу здесь
А что делать, если на 21104, 3летке, при провороте ключа трещит панель приборов, лампочки моргают, а борт комп переливается разными цветами? Стартер не крутит вообще, движок естественно молчит.
Это аккум или сигналка? Потому что оба предмета вызывают вопросы.
Микола
serg_42
Дэвид_Винсент, зачисть обе клеммы на АКБ (включая малую плюсовую) и подтяни плюсовую гайку на генераторе (предварительно скинув массу).
Не поможет - заряжай АКБ.
