Главный инженер
Я её такой и купил в 2002 - мне люди сказали, что это выжимной подшипник, мол, пищит, а ты не трогай его. Накрылся он в 2007 году, заменил, в прошлом году коробку перебирали, сказали, что хороший подшипник, в этом году диск сцепления менял, заменил и зловредный подшипник, а через день опять тот же визг. Коробку снимать крайне тяжело, однако...
Может дело ещё в чём-то?
Rezo
Главный инженер писал(а):
заменил и зловредный подшипник, а через день опять тот же визг.....Может дело ещё в чём-то?
Если считаешь, что выжимной подшипник в норме, тогда только передний подшипник первичного вала!
Больше там при выжиме скрипеть нечему.....
рашид55
Посмотри,не гуляет ли коленвал при нажатии на сцепление,может полукольцам кое что приснилось.
uuiba
Опорный болт под вилкой сцепления не мешает проверить на износ. Он со сферической головкой.
Главный инженер
Вчера в гости уезжал - визг был, в гостях поел шашлычка, шампусика попил с чачей (совсем чуть-чуть), сегодня утром завёл - тишина!
Вообще-то диск я не тот поставил: движок у меня шестёрочный, подумал, что и диск тоже должен быть шестёрочным, а он копеечным оказался. Ну ничего, поставил шестёрочный, правда сцепление стало каким-то жёстким.
Slim253
Первый раз слышу, чтобы диск сцепления на классике в зависимости от литража отличался....
Andreiko
Slim253
Реальность мало зависит от наших представлений о ней Smile
SeaQuest
Из того что слышал диски отличаются шириной полосы накладок, т.е. полезной площадью сцепления.
Robinzon 54
Точно именно этим они и отличаются,остальное одинаковое,причем подходят как и те, так и другие.
ksv71
учи матчасть тогда, отличаются
Dik 2107
Причем у меня стоит шестерочное и прошло уже больше по пробегу, чем родное (штатное), которое стояло до этого. Шестерочное расчитано на двиг 1.6 и поэтому на 1.5 ходит подольше. Хотя конечно, все зависит и от того, как ездить Wink
Robinzon 54
Потеплеет обратите внимание на гидравлику сцепления,как вариант вполне годится.
