KURT315
Во первых С Новым годом!!! проблема у меня такая при оборотах свыше 4000т зависает дросель меннял тросик дроселя и чистил сам дросель не помогает что может быть.
N.E.
KURT315
Ели бы был он то это было бы постоянно а это только на скороси свыше 130 КМ/Ч
Grigoriy
Возьми новый дпдз, поставь и прокатись, если не он назад отдашь, я так делал.
KURT315
Ставил новый ДПДЗ ещё по лету старый в бордачке валяется не чего не менялась так и катаюсь не прывышая скорости самое интересное что при резком разгоне всё нормально клинит только на скорости так. что иногда страшно становится газ отпускаеш а она всё разгоняется.
Евгений123
У тебя бортовик установлен?
KURT315
Да установлен но молчит как партизан.
Евгений123
KURT315
Переведи в БК в режим когда он показывает положение ДЗ и когда обороты подвиснут посмотри сколько % открытия покажет, потом будем подумать.
KURT315
Ок попробою позже отпишусь.
