Вадим-Юганск
Здравствуйте, есть такой вопрос машина ваз 21124 1,6 16 кл. Зимой заметил что у меня масло выдавливает через сапун двигателя. причем очень хорошо давит уровень на щюпе стал минимум, а было норма. Чем это может грозить? Спасибо.
DJ Def
Вадим-Юганск
Здрасте! наступит масленное голодание...потом коренные вкладыши останутся без смазки...ну а потом провернёт вкладыш и появится большой грохат из моторного отсека!! итого температура поднимется двигуна, БАшку поведёт!! и писец ремонта не избежать!!
ну это страшилки....а теперь к делу!!
у тебя скоррее всего замёрзла система вентиляции! под капотом есть фуфайка? если нету утепляй!!
Joke994
Масло может густое (летнее) вот и давит пока не прогреется а еще маслоотражатель что в клапаной крышки может забился чистить надо.
Олег-10
Вадим-Юганск
Масло залито синтетика 5W40 двигатель никак не утеплен, на улице стояли морозы под 40 приходилось ездить очень уж машина нужна была. Вчера протер тряпкой место вокруг сапуна, наездил около 50 км. Открыл капот, посмотрел и не следа масла на сапуне. Получается не всегда масло давит. Заезжал в сервис сказали маслосъемные кольца запали? Может быть такое?
DJ Def
Вадим-Юганск
Они могут токко задубеть от старости!! И ПРОПУСКАТЬ МАСЛО В ЦИЛИНДРЫ!! лоховской развод!!
тимыч 2111
Вадим-Юганск
По ссылкеОлег-10 чуть выше как раз тема моя. Я тоже приехал в Сургут и тоже в ваши -40 у меня масло замерзло в шланге отвода картерных газов. Я думал тоже кольца, а решилось прогревом двигателя и его утеплением, плюс еще когда прогрелся движок я шланг размял пальцами, пока он не стал мягким по всей длине.
Модераторы! может объединить темы, а то там начинается с двигателя, заканчивается коробкой, а тут все наоборот - начинается с коробки и заканчивается двигателем.
