humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Если просто ехать, то все в норме, но меняя режим движения более резко, с дерганьем, слышен стук спереди. Т.е. если начать двигаться вперед или назад, то слышен стук.
Субъективно спереди снизу, ближе к двери переднего пассажира. Дверь не стучит, тряс, дергал - тишина. Подушку двигателя трясли, слушали - не стучит.
Один спец сказал, что какой-то палец в коробке может стучать, говорит не хорошо это.
А что еще может там стучать? Понимаю, что может что угодно, но все-таки?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
humbert
Спасибо, гляну. Но меняли шаровые недавно, с месяца 2 назад и недели 3 назад смотрели на подъемнике все, в связи с заменой левого привода и пыльника.
Костяшкин
humbert писал(а):Но меняли шаровые недавно, с месяца 2 назад и недели 3 назад смотрели на подъемнике все, в связи с заменой левого привода и пыльника.
Мы же в России живем - где-то не досмотрели, где-то не докрутили, да и запчасти одно г... продают.
Попробуй авто потолкай вперед-назад, если стукнет то шаровая
Mihalych78
Цитата:азад и недели 3 назад
по нашим дорогам за 3 недели можно и ...кий сломать
humbert
Спасибо попробую
Тут случай был с товарищем, у него Нива-Шеви, как-то утром поехал он, а тут стук в машине где-то. Он на сервис, оставил машинку там.
Вечером приехал, сказали забирай, он сколько с меня - ничего не взяли. На стойках или еще где-то образовался лед, он и стучал сильно. В боксе тупо оттаяло все.
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
humbert писал(а):Спасибо попробую
Ничего не взяли
это святые люди.
humbert
Ну это ка бы да, просто он им за ежегодное ТО мимо кассы 10 штук дает.
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
У меня такая-же беда на левой передней стойке, стук при переключении предач, т.е. когда машина дергается, разгон и тормажение, а так-же кочки, стуки однократные, вариантов что стучит было много, от сидения и брелка ключей до "гранаты", остановился на шаровой, т.к. дешевле всего, поменял, стук ПРОПАЛ!!!... ровно на два месяца... и опять все с начала, думал шаровая "левая", поменял опять, без изменений, скорее всего когда мне меняли первый раз, что-то затронули или подтянули сильней, т.к. откручивали все тяги не могли снять иначе. Второй мастер сказал стойки негожие, но я подозреваю верхний подшипник опорный, вот так и езжу два года в раздумьях, хочу поменять все стойки с подшипниками по весне.
humbert
Лёнчик, спасибо, надо мастерам намекнуть, пусть глянут.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Была такая-же фуйня. оказалось двигатель открутился от левой опоры (на коробке) совсем!!! Со стуком 3000км прошёл, потом надоело-сделал.
Лёнчик
мог-бы прокатить за вариант, но я сцепу менял пол года назад, все крепления протягивались
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
sancha80
было такое дело..правда стука не было ) как у автора.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Костяшкин писал(а):humbert писал(а):Но меняли шаровые недавно, с месяца 2 назад и недели 3 назад смотрели на подъемнике все, в связи с заменой левого привода и пыльника.
Да, и шаровые через небольшое время после установки надо протянуть. Прикатались, так сказать.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Как вариант можно проверить затяжку болтов верхней опоры движки, гитары так называемой. У меня был похожий стук, то есть при разгоне при переключении передачи такой "тук" и все...дальше нету, потом опять переключаешься - опять тук и тоже вроде как справа...лазил искал, все обсмотрел, потом с другом открыли капот и он смотрел, а я трогаться пытался и заметили шевеление на этой опоре.
humbert
Поехал я на СТО про стук спросить. Спросил...
ступицу (подшипник) заднюю менять
пыльник левый менять
наконечники рулевые менять
подушку кулисы коробки менять
менять, менять, менять...
Примерно 3-4 тысячи рублей. И то еще, не известно из-за чего стук
Лёнчик
humbert писал(а):Поехал я на СТО про стук спросить. Спросил...
так можно пол машины перебрать
ну а вообще были бы в россии дороги ровные, ничего бы не стучало... ну это уже из мира фантастики
Костяшкин
Примерно 3-4 тысячи рублей. И то еще, не известно из-за чего стук_________________
Лучше поменяй всё что сказали, хуже не будет, ведь полюбому это еще не менял
humbert
Поменял все, благо зарплату с собой со вчерашнего дня носил
Пока не стучит, завтра проверю.
