Verbludov
Авто: 21102
не заметил хреновый участок дороги. трясонуло здорово на кочках. после этого появилось какое-то шкрябанье, срустение, как-будто что-то об чего-то трется в районе заднего правого колеса. иногда пропадает иногда появляется - особенно проявляется на поворотах...так навид ничего не видно...завтра полезу смотреть....какие будут предложения????
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Нужно снимать барабан, возможно лопнула накладка...
Verbludov
Авто: 21102
шо за накладка??? где она?
serega #
Ну те, которые барабан тормозят. Может она лопнула и катается там просто так, а на поворотах её зажимает и звук появляется.
serega #
Еще возможно туда что нить попало, хотя там щель не большая.
ну разбирать надо... только перед этим не забудь ручник ослабить!!!
Verbludov
Авто: 21102
я вот думаю: не ступичный ли подшипник??? -у
serega #
А колесо домкратить и крутить не пробовал?
Ну нан разбирать, если без барабана там будет че нить шуршать, значит он. Больше там ничего нету.
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Verbludov писал(а):я вот думаю: не ступичный ли подшипник??? -у
Просто подними на домкрат и раскрути колесо (ну и заодно потряси его вверх-вниз, и вправо-влево), если он шумит или есть стук меняй. Если нет пишы.
босфорт 385
Авто: ваз-11193,2006г.в
Такая проблема была,соскочила та маленькая пружинка которая стоит между колодкой тормозной и диском. Так что снимай барабан не ошибешся ....
Verbludov
Авто: 21102
в такой мароз шот вообще ничего не охота откручивать
