robert
Помогите советом!! имеется усь Power Acoustik PS2-400, модель старая, сам понимаю, но работает исправно!!! Посоветуйте, какой саб можно на него повесить? естественно нужен какой нибудь бюджетный!!
Желательно конечно же с корпусом..
Смотрел модели:
DLS M110
DLS OA 10D
Helix DB 10S
HERTZ ES 250
Что можете посоветовать??
marquart
А для чего нужен саб? Как музыкальный? Или до 60Гц отыгрывать? Что слушаем - блюз, колбасу, классику?
robert
саб нужен, чтоб добавить чуть низких частот
до 60Гц не нужно)
слушаю в основном радио, иногда колбасу))
раньше стоял DLS M112 в самодельном корпусе, играл более менее достойно))
Pablo
С такими запросами любой из перечисленных будет играть. Чего париться? Купить голову, смастерить ящик и вперед!
ST_13
Парни помогите подобрать саб, я уже запутался совсем, хотел сначало брять Hertz ES 250, потом DLS, потом уже думал взять Alpine SWS-1023D, на автозвуке читал что альп в ЗЯ плох.
Предпочтения такие:
10" ЗЯ в малом объеме (буде делать "стелс")
Приятный мягкий басс.
В девяточке вполне хватит 400 ватт, грамотных.
Слушаю клубняк, (electro, house, ну и все такое)
Слышал что мягкий басс у ДЛСов, но не факт.
Kurd
"мягкий" бас, "жесткий" бас.... бас должен быть таким каким он записан на диске....
ST_13
Да нет, есть разница, вот Hertz жесткий, послушай.
Kurd
Да я понимаю, но нужно стремится в выборе компонентов для получения более реалистичного звучания... я на это намекал... Да и вообше-жесткий это в Вашем понимании как в отличии от мягкого?
Kurd
Вот например рассмотрим на примере удара большого барабана! как там получается жесткий или мягкий звук?
ST_13
Послушайте этот звук в 3х разных сабах, с одинаковыми настройками, потом расскажите одинаков ли он был этот звук.
ben083
а музыкальный саб играет выше 60 Гц???зачем вообще саб,если с этими частотами справляется хороший фронт.нормальный музыкальный фронт.саб нужен для того что бы система воспроизводила все частоты,это дополнение к фронту.а будет он давить или будет музыкальным,это зависит от его акустического оформления и от самой головки
John_Li
Фронтальный саб играет.
ben083
Фронтальный саб играет.[/quote]
без сомнения.там можно и на 125 порезать.только не думаю,что автор будет ставить фронтальный саб
ALLT87
robert,как тебе такой вариант?,неплохие отзывы: http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html
ST_13
Парни кто что слышал про Audio Art RW 10 может у кого такой стоит. Маловат по мощности конечно, но довольно таки музыкальный и хорош в ЗЯ в малом объеме.
А нето чето я поискал про Alpine SWS-1043D, что то он в ЗЯ не очень да и ему надо 25 литров.
И вообще как Audio art КЦ 10 любит клубную музыку?
Kurd
Вы меня не поняли, то что звук будет отличатся это понятно, но выбирать нужно ту аппаратуру которая наиболее натурально отыгрывает то что на нее подают! Хотя конечно есть те люди которым важен совсем другой критерий звука!!!!
Kurd
Аudio Art прекрасный саб, но он к сожалению не для колбасы... Это легкий, быстрый сабик.
