Под новый год машинка порадовала меня новой неприятной мелочью: при включении габаритов подсветка приборки, часов и контрольные лампы горят как положено. Но, как только включу ближний свет, приборка и часы гаснут полностью, горит только лампа показометра бензина, если оный на исходе. Более того, при этом не горят даже задние габариты. Повторюсь, если включить только габариты (1-е положение кнопки) все это дело исправно работает.
Сначала проблема решалась просто: стоило пощелкать кнопкой фар туда-сюда, с габаритов на ближний, и приборка загоралась совместно с фарами, теперь же она таким макаром лечиться не хочет (с габаритами горит, с ближним не горит), а загорается только минут через 10 езды (иногда раньше, иногда позже), и после этого работает нормально, пока опять не оставлю машину на пару часов.
Может быть просто кнопку поменять? Буду признателен, если подскажете, куда копать, ибо ездить ночью без задних габаритов и подсветки приборки - не комильфо.
ЗЫ Проблема появилась вроде бы после того как я поставил БК, или чуть позже - хз, не помню уже, но может это как-то связано с БК?
ЗЗЫ Ну и вдогонку еще вопросец: у меня АКБ MUTLU кальциевый, служит с весны, сейчас индикатор в окошке сверху черный, что вроде как соответствует необходимости зарядки АКБ, но стартер крутит весьма бодро, даже в 20-градусный мороз, никакого намека на разряженную батарею. Его срочно надо зарядить, или можно не париться, пока он совсем не капитулирует?
Извиняюсь за глупые вопросы, в электрике я слабоват
