Zubik
Всем хай!
Вобщем тут такая пробдлема.
ВАЗ-21120 2004г.в
Сейчас зима, метель или просто снегопад идёт и всё это ложится на машину покрывая её полностью и попадает во все щели куда толь может, в том числе и туда где находится межсалонный филтр печки, засыпается через решотку и покрывает фильтр, и вот после этого печка дуть начинае очень плохо, потока зоздухо почти не чувствуется, стёкла начинают запотевать и очень долого потом оттаивают потому что не потока воздуха из печки из за заснеженного фильтра печки. Тоже самое летом когда идёт дождь и вода попадает на фильтр.
Кто нибудь встречаля с такой проблемой?
Что с этим можно сделать???
BELLABRAVO
Вообще то тут полно было тем о переделке, а потом может твоему фильтру совсем капец пришёЛ? Ты его видел?
nosik77
Фильтр САЛОНА поменяй
Zubik
Поменяй поменяй, сколько же можно его менять то. Замена фильтра тут ничего не решает.
maksson
Сделай козырек из пятилитровой бутылки полукругом (ну типа как крыша у теплиц) над фильтром, примерно на половину длинны, там где он открыт, будет получше.
Zubik
Хмм, надо попробовать. Спасибо maksson за совет.
irbit
такая же проблема! я когда на долго машину оставляю листок бумажки туда кладу и не парюсь. hehe а от воды и грязи я на внутренюю решетку фильтра наклеил оконную сетку от комаров. осенью очень помогла. вот думаю такуюже на наружнюю(жабо) приклеить, тока с внутренней стороны. чтоб снег сметать можно было.
Zubik
С праздником всех! Drinks or Beer
Ну про сетку я тоже думал, листья и всяка грязь эт понятно, а вот от воды сетка как помогает???
olegus74
Пробовал с козырьком непонравилось, эффективность обдува с ним низкая - стекла запотевают.
Убрал козырек, а фильтр "модернизировал" - вырезал канцелярским ножом фильтрующий элемент,
накинул сверху на каркас оконную сетку в два слоя и закрепил самерезом-прессшайбой по периметру.
В результате окна не потеют, но все запахи в салоне...
T@NGO
Zubik писал(а):
Всем хай!
ВАЗ-21120 2004г.в
добавляю скорость обдува, направляю весь поток на ветровое и проблема снимается
и пыль
irbit
видов этой сетки много. старая зеленая она пропускает воду. а я нашел какую то белую и более плотную. воду не полностью пропускает но не так хорошо.
не вздумай делать как olegus74 замучаешься воздуховоды чистить.
Kostian.
У меня старое жабо, там не было решетки. Я прям на жабо приклеил сетку от комаров которые на окна вешают. И снег не попадает, и воздух забирается из под капота через отверстие для слива воды. Если совсем снегом забивается, плоской отверткой снег разрыхлю.
Сетка зеленая. отопитель старого образца(фильтр в глубине здоровый.)
Giovanny
Поставил козырек из 1,5 литровой бутылки закрыл фильтр полностью, но место для потока воздуха остается. На второй скорости ничего не запотевает в салоне в минус 20 тепло, а самое главное фильтр уже полгода чистый.
Rinat12
Есть такой фильтр Мистрал он идет с козырьком, стоит дороже чем обычный но... Короче поставил себе такой ничего не намокает теперь, но снизился поток воздуха на ходу, решается увеличением скорости вентилятора. А от снега я закрываю жабо перчатками одноразовыми, ИМХО - конструктивный недостаток десятого семейства, ничего тут не поделаешь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=220765&postdays=0&postorder=asc&start=0
Zubik
Приклеил на жабо вместо маскитной сетки капроновый чулок, чёрного цвета, чтобы не так заметен был (украл у жены. узнает, убьёт)
Воздух проходит очень хорошо и снег вообще не попадает.
irbit
Укради и второй чтоб не заметила. hehe
а в целом идея не плохая. у меня он на воронке стоит, через которую халявный бенз заливаю )))
Zubik
так я оба и украл Razz Smile
maksson
Zubik
Я пробовал, но он со временем пачкается, пылится и когда мокнет воздух вообще нифига не идет, да и запахи все в салоне вместе с пылью. Так что самый нормальный вариант-козырек.
Zubik
да его на время сделал, чтобы снег не попадал. весной сниму.
