$@#Y@
Машина на стоянке стоит, сейчас у нас -6, до этого был плюс и влажно. В четверг машина с утра не завелась - крутит бодро, но не схватывает, вообще ни разу. Приехал специалист, за 10 минут что-то сделал, сказал, что в контакт попал куда-то лед, машина завелась, прогрели ее до рабочей температуры. Сегодня опять не заводится.
Вспомнил, что вроде как в прошлый раз ДПКВ ковырял спец. Отверткой там ковырнул - не завелась. Решил поменять.
Какой ДПКВ брать? И как его правильно установить, особенно с регулировкой зазора как быть? Снять старый так и не смог - все мешается...
Iliy N
Сам датчик умирает довольно редко, намного чаще переламываются провода на взоде в разьем. Сначала провода прозвони, а потом уже датчик покупай, регулировать там ничего не надо, снял старый поставил новый
алексей555
А я ьте посоветую купи сразу провода с разьемом для ДПКВ, поменяй и радуйся.......90 процентов даю......... supercool
