Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Последний раз пользовался омывателем в середине осени, тогда в бачке была смесь (где-то 1/4 незамерзайки, остальное вода). Недавно обнаружил, что омыватель не работает. Оттепель всё никак не отступит.
Вопросы:
1) много ли жидкости остаётся в магистрали? Могла ли она практически вся испариться за пару месяцев?
2) Где, собственно, проходит магистраль? Под крышей? Выходы в двери я, в приниципе, вижу;
3) Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой?
4) Что можете посоветовать (помимо ожидания весны и отправки в теплый бокс/на теплую парковку)?
P.S. Может у кого-нибудь есть каталог деталей и сборочных едициц на Приору-Хетч? Я видел только на седан...
1. По идее, бОльшая часть должна была обратно в бачок самотеком уйти.
2. Сам и ответил.
3. Думаю, почти все сараеводы.
4. Отогрей сам бачок. Залей незамерзайку. Проверь, работает ли моторчик. Можно на слух, а можно и шланг с него снять. Если работает, подержи омыватель подольше включенным и посмотри, не течет ли из-под обшивки потолка. Частенько шланг ломается в районе гофры около багажника. Часа два назад сам силиконовой трубкой от трамблера классики это место заменил. Салон прогреть либо печкой либо бытовым тепловентилятором. Можно и форсунку погреть
5.
Garrison
