AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Должен ли рулевой редуктор во время движения руля из стороны в сторону чуть-чуть смещаться по отношению к кузову???
затянут хорошо...смотрел на 3-х классиках-везде есть небольшой люфт((((
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
AJ_REX писал(а): чуть-чуть смещаться по отношению к кузову???
ИМХО-не должен.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
AJ_REX писал(а): по отношению к кузову???
Это как?
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Rezo писал(а):AJ_REX писал(а): по отношению к кузову???
Это как?
машина стоит на месте,один человек крутит руль вправо влево,второй человек в это время смотрит на рулевой редуктор,итог-видим то что рулевой редуктор двигается чуть чуть
вот ссылка на дружественный ресурс по этой теме только что нашёл
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=8742
но в итоге всё равно мнения расходятся...Сам склоняюсь что не должен он двигаться....
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это лонжероны не обварены, потому и двигается.
drap
Ludvig писал(а):Это лонжероны не обварены, потому и двигается.
Хз, у моей тоже не обварены (2006) и нечего никуда не двигается.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Р/редуктор крепиться 3-мя болтами (могут быть регулировочные шайбы).
Со временем, из-за постоянных знакопеременных нагрузок и "усталости металла", затяжка ослабевает, что и приводит к подобному явлению.
Перед этим убедиться, не "гуляет" ли сам лонжерон....
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Rezo писал(а):Р/редуктор крепиться 3-мя болтами (могут быть регулировочные шайбы).
Лонжерон не гуляет,хочу поставить проставку из металла (2 мм) с одной стороны,не приваривая,надеюсь поможет..
