alex-psati
Подскажите плиз:
Месяц назад начали чаще моргать поворотники (по времени). Сегодня потухла подсветка приборов...хотя ближний свет горит. И что самое странное - при включении поворотника эта подсветка начинает моргать совместно с поворотником!
Где искать проблему??????? (предохранители все целые).
Mihalych78
массы приборки
alex-psati
в смысле замыкает что-то на массу?
Kachan
alex-psati
попробуй подтянуть массы - над блоком реле и предохранителей (чуть выше его и левее) из шумки моторного щитка торчит шпилька, на которую прикручены массовые провода - там гайку подтянуть. И еще одна точка - за щитком у правой ноги водителя - на кронштейне, примерно над воздуховодом обогрева ног (ее хорошо видно) - тож подтянуть.
alex-psati
спасиб. попробую щас пойду. А то что моргали часто поворотники - это похоже на реле повортников...если не в массе дело, то буду пробовать его поменять - по результату отпишу.
alex-psati
поменял предохранитель левых габаритов. все заработало...проехал пару перекрестков и снова перегорел!
подскажите где искать КЗ???
