Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Здраствуйте! У меня машина ВАЗ 21124 2004 года. Застучало в двигателе (стук похож, как по спицам велосипеда). Доехал до работы, открыл капот. а там вся левая сторона (по ходу движения) забрызгана маслом. вытащил щуп, он сухой. Стал рассматривать в чём дело, и увидел, что сбоку на движке нет заглушки... Получается я проехал 50 км без масла, хотя датчик масла не горел. Что делать? За ранее благодарен.
Евгений123
Коверас
Поставить новую заглушку и залить масла думаю, что для двигателя не произошло ничего страшного. Хотя смотря сколько таким образом км отмахать
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Коверас писал(а):стук похож, как по спицам велосипеда)
упорол скорее всего шатунные вкладыши
Евгений123
ksv71
У него стук тогда бы был глухой и тяжелый
ksv71
Евгений123 писал(а):У него стук тогда бы был глухой и тяжелый
подождем когда автор отпишется
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Загнал на сервис, сказали что надо залить масло, поставить заглушку и только после этого принимать решение...но это только в понедельник. А на счёт стука - он кстати пропадал иногда, а потом снова появлялся..чем выше обороты, тем чаще стук. При температуре -28 машину с толкоча заводил, может из-за этого и вылетела заглушка...
Евгений123
Коверас
Скрее всего тебя пронесло в смысле кап ремонта
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Евгений123 писал(а):Коверас
Я надеюсь на это...5 лет ничего серьёзного не было
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
поставил заглушки, залил масло и вроде всё прошло..
Ух..движок хоть не крякнул.
mr-Nick
Коверас,тоже самое и на 5-м году.Когда вылетела заглушка,то в салоне резко начало вонять выхлопными газами.Но тогда я отъездил около 50-60км+ утром до сервиса ехал - лампа,кстати,тоже не горела...Всё норм.Поставил заглушку и залил масла.Если обороты не высокими были,то всё гуд,если крутил до 5000 - слушай двиг какое-то время..
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
mr-Nick
Так я тоже 50 проехал...я вообще удивился как я доехал то без масла..причём у меня 2 заглушки выбило)). Теперь правда стала дёргаться машина, на вторую переключаюсь, жму газ и началось дёрганье..свечи поменял, вроде прошло, потом опять началось...хер знает что такое.
