Страница 1 из 3
KOSta85
Всем привет!
Купил машину почти два года назад.
При покупке пробег был 61000 км.
На холостом ходу коробка не шумела - это 100%.
На 63000 км. появился несильный шум на холостом ходу от коробки передач. Если выжать сцепление, то шум пропадал. Видимо виноваты подшипники первичного вала.
На 70000 км. добавил присадку в коробку Liqui Moly. Стало намного лучше, до текущего времени (пробег 86000 км.).
На данный момент при прогретой коробке звук идёт почти всегда. Может пропасть если выжать сцепление и плавно отпустить. Ещё при появлении звука слегка падают обороты и идут вибрации!
Сейчас подумываю о замене подшипников. Сам не справлюсь, поэтому поеду в сервис.
Кто-нибудь из форумчан менял подшипники?
Помогло ли это?
Какие подшипники лучше купить?
Какие ещё детали заодно стоит заменить?
Почём стоит данная работа?
Вроде всё... Smile))
HighSpeed
во... присоединяюсь в вопросам. аналогичная хрень.
sergik
KOSta85
Млин у меня такая же фигня, началось все еще 10 тыков назад сейчас пробег машины 21000 км шум бесит wwow так что тебе еще повезло, поеду на днях в сервис пусть меняют по гарантии, + ссальник коленвала текет, + моторчик дворников наворачивается, а так в целом все хорошо Smile
Darth
Залить минералку и не мешать этому исчадию ада от ваза работать supercool
SClaus
Darth
KOSta85
Замена подшипников скорее всего поможет на некоторое время, затем все повторится.
djStealth
вот после таких слов и сказать нечего кроме как:"Поставь машину в гараж и сам не мучай агрегат"
я менял и меняю
работа стоит 3000р
подшипники лучше брать вологодские роликовые
SClaus
Все 4 ? hehe
KOSta85
Подшипники вологодские это дефолтные стоковые?
Или там на вазе ставят вазовские?
У меня товарищ на 2112 сменил подшипники все то ли на немецкие то ли на итальянские и все звуки пропали. Теперь и на 5 тыщах оборотах можно ездить!
А у меня неприятно двигатель крутить выше 3-4 тыщ, дребезжит коробка.
+ Когда на 4 тыщах выжимаешь сцепление педать скрипит, видимо от кривого выжимного.
KOSta85
А у меня и так вроде ТНК в коробке + присадка Liqui Moly
SClaus писал(а):
Darth
KOSta85
А на сколько поможет? Хотя бы годик покататься на нормальной машине!!!
SClaus
KOSta85
У меня помогло на 1 т.к.
Менял все подшипники, в. т. ч и те что в дифферинциале.
Сначало было тихо, как из бокса выехал - думал оглох Smile
затем вернулось большинство шумов cry
Сейчас вот масло погуще залил, минеральное. А то летом на синтетике зубами стучать надоело pst
Проблема думаю в самой коробке, спроектирована давно (еще под 8 кл. двиг), да и качество изготовления страдает.
Да, подшипники PILENGA, вроде тоже итальянские hehe
Хотя люфтов в них небыло и надфилем проверял
С завода ставят подшипники СПЗ
Iliy N
KOSta85
Не мешай машине работать у преднеприводного ВАЗа 90% с такими симптомами с завода выесжают.
djStealth
SClaus писал(а):
Все 4 ? hehe
вообще-то их там 6
Iliy N писал(а):
KOSta85
nea а зачем тогда весть тюнинг? стоит же стоковый ряд и ГП, нет же меняют непонятно зачем, а с движком, что черти творят, мешают машине ездить? rlzz
djStealth
ваз свои подшипники не выпускает, а ставят либо СПЗ либо еще какие, из дешевых.
с вологодскими будет тоже самое, я их неоднократно ставил, возражений не было
Координатор
KOSta85 писал(а):
Всем привет!
Помогло ли это?
менял на старой машине с примерно таким же пробегом. делал на станции у знакомых, поэтому доверил выбор деталей им. меняли все подшипники и шестерни второй передачи, сальники понятно - с тех пор машина прошла тридцать тысяч и была продана + у нового владельца (мой приятель) набегала еще двадцать - шума после ремонта не было передачи включаются нормально.
вывод: если мастер знающий проблем не будет. Good Drinks or Beer
KOSta85
Что значит "будет тоже самое"? И "возражений не было"? Smile))
Т.е. вологодские хорошие или нет?
Щас позвонил в пару сервисов официальных.
Снять/поставить коробку = 1000 р.
Перебрать коробку = 1500 р.
+ Подшипники - не знаю сколько они стоят.
Работы на день.
В чём они накосячить могут при сборки коробки?
Координатор
Работы на день.
щас узнавал подшипники действительно ставили (и ставят) тока вологодские - хотя у нас это тоже проблема: подделка на подделке.
а накосячитьчисто теоретически могут во всем - коробку не вымыть, не внимательно осмотреть и как следствие не установить что там надо менять (а это вскорости вылезет), подшипники взять первые попавшиеся: или может у самих какое-нибудь говно валяется (возможно что и бу) и так даелее и тому подобное.
лучший вариант делать самому или у надежных людей. на крайняк самому купить запчасти а потом стоять рядом и смотреть чтобы они новье не заныкали и не вставили ХЗ что. Pardon Drinks or Beer
Iliy N
Топик про что? Про ряды -нет! Про дигло - нет! Еслои чел просто от шума избавиться на некоторое время хочет ради бога!
А про то что вы пишите уважаемый это тюнингом зовут, не путайте кислое с мягким!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vadim&21120
После замены синхронизатора 2-й (менял сам) начала шуметь коробка. Шумела тысяч 30. В январе этого года, ночью, за 70 км от города разлетелся задний подшипник первичного со всеми вытекающими ( сцепление, модуль пятой передачи, маховик (хотя этот скорее по старости)), хорошо корпуса остались целы. Общая стоимость ремонта с запчастями - 11,5 т.р. (делали знакомые в сервисе).
После ремонта коробку не слышно, прошел тысяч 5 (правда разлетелся новый выжимной SKF (шел в комплекте со сцеплением LUK)).
Общий пробег на сегодня - 189,8 ткм.
Подшипники меняй, обычно достаточно шариковых, роликовые практически вечные (хороший спец сам скажет, может у тебя и еще какой косяк в коробке есть), если ремонт сделан грамотно - поможет на 100%.
Да, кстати, лил, лью и буду лить синтетику (был Шелл 75W90, сейчас BP 75W90) и автозапуск работает идеально в любые морозы.
Saneg16v
от шума коробки совсем избавится нереально!!! шумят в коробке не только подшибники! воют сами шестерни.
Те шумы что ты описал выше у 100%тазов! КОНСТРУКЦИЯ КАРОБКИ ТАКАЯ ,и ничего ты с этим неподелаешь. Так что если все исправно,то нехер лезть в коробку, ну если конечно деньги карманы жгут,и руки чешутся,то дело другое.
Знаешь что лучше всего поможет? 2-3 слоя хорошей шумки спереди, тоесть все проклеить под торпедой,весь шиток, подкрылок,и пол хоятбы до водительского сидения.
KOSta85
Да шум при езде меня устраивает Smile
Невыношу когда она клокочет на нейтралке :'(
Ну если на 30 тыщ хватит их, то я буду рад.
А в магазах и в сервисе только вологодские!
Спасибо, обнадёжил!
Я вот думаю Liqui Moly залить или ТНК после ремонта? Или то же масло обратно влить? Smile
Saneg16v
клокот на холостом это выжимной там хуячится,все норм) так будет вечно,не переживайSmile подшипники в коробке непричем тут!...тебе ничего непоможет!)
И вологодские самые лучшие!)поэтмоу они и в сервисах и в магазинах.
Никто из за бугорных производитеей небудет старатся делать хороших подшипников для лыды! им просто это нах-й ненадо!...делают ширпотреб,типа чтобы лохи купились на то,что они не отечественные,и приобрели их.
Darth
ага, особенно, если учитывать, что выжимной находится под нагрузкой только при нажатой педали, это определенно он vfac
(с) АВТОВАЗ 63
ЗЫ. Скажу вам так, бандерлоги. На самаре с синькой шуршало до выбешивания (сатрое каропко куле). На десятке с минералкой - я ничо не слышу на хх. Возможно пора слуховой аппарат покупать, хз... Pardon
Saneg16v
яж говорю не крутится а именно там дерагется и хуячится на валу)
незнаю вопщем,но я когдам енял сцепу,поставил выжимной от 10ки вроде, он закрытый,а тот тчо шел вмесет с крафтом выкинул нах-й. Так вот на ХХ со стандартным 10ым выжимным первое время была вапще тишина идеальная,а потом немного побрякивать опять стал.
Кстати,у меня когда подшипник рассыпался вхлам(гдето на 70тыщах) то он дико выл именно при езде,а на ХХ все тихо было,но зато как он выл при движении это просто ппц,даже музыка на всю громкость с сабом, еле еле помагала lol1
Tom669
Менял подшипники сам т.к. шум стал просто невыносимым, поставил итальянские. Шум коробки исчез совсем. Так катался и радовался 10 тык. потом зашумели конусные подшипники в главной паре (их не менял), плюнул и купил новую коробку,старую перебирать уже не стал да и востановленную покупать это кот в мешке. На данный момент пробег на новой коробке уже около 30 тык. полет нормальный.
KOSta85
Это шутка т.е.??? При чём тут выжимной? Мне кажецца это коробка.
Почему тогда на холодную не клокочет, а на горячую всегда?
Подшипники идут по размеру, не важно для коробки или для чего-то ещё.
А почему тогда при езде звука нет?
Дык у меня тоже побрякивает что-то в районе сцепления на ХХ. Но это не то о чём я говорю...
Все 4 менял? Два шариковых и два роликовых?
У старых подшипников был сильный люфт, если в руках их вертеть?
Страница 1 из 3
