HUNT846
Нивка 21214, МР-7, 50 тк, вдруг просто умер ХХ, т.е. при переключении бросаешь газ и... крути стартер. И так на каждом перекрестке, а в тянучке- то вооще! Проверка Дустом ничего подозрительного не выявила (или спецы такие). Правда перед этим перестала гореть вообще chE. Подумал - перегорела. Кто, что присоветует? :-(
VlaG
Причин может быть много. При такой неисправности по технологической карте проверяются РХХ, ДМРВ, ДК, давление топлива, герметичность форсунок и т.д. , по любому нужно искать грамотного диагноста. Просто потыкать DST может быть недостаточно
djniki
Точно такая же проблема! Если найдешь, что к чему, скинь на мыло!
Vasilich
Сегодня помыл шланги вентиляции картера(вроде правильно назвал), и что?...убираешь ногу с пед. газа,нейтраль,или на месте - обороты 1.8,падают до 0.8 где то минуту.
Разбередил грязь,попала на РХХ, на то похоже? Надо наверное одним заходом мыть весь др. узел,и в догонку очиститель в топливный бак?
