savaf
Авто: ВАЗ21103
Хочу поменять салонный фильтр. У меня 21103 2001г.в. но не знаю как до него окаянного добраться
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сними жабо, увидишь в корпусе отопителя заборное отверстие . Посвети туда фонариком и увидишь в вертикальном положении свой фильтр
Если он там стоит)
Хватай его , вытаскивай через это отверстие и таким же макаром вставляй новый.
ставь жабо. Всё.
savaf
Авто: ВАЗ21103
Оказывается я ведь сегодня почти до него добрался. Теперь-то я его заменю полюбасу!!!!!!
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
во первых в
второе ищи новый фильтр в пластмассе чтоб был иначе будет гемор
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
какая нафиг пластмасса? Вроде же на машины до 2003 года стоит обычный большой тряпочный либо типа угольный бумажный, а после 2003 стоит уже нового образца меньше... и они не взаимозаменяемы.
Mad495
судя по катринке есть
Обычный меняю за 5 минут. А что бы этот внедрить надо вон кожух весь разобрать
savaf
Авто: ВАЗ21103
интересно каким образом укладываешься в 5 мин.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mad495 писал(а):судя по катринке есть
...это если отопитель с системой рециркуляции.
А если рециркуляции нет, то всё просто:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mad495 писал(а):какая нафиг пластмасса? Вроде же на машины до 2003 года стоит обычный большой тряпочный либо типа угольный бумажный, а после 2003 стоит уже нового образца меньше... и они не взаимозаменяемы.
Абсолютно верно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42 писал(а):Mad495 писал(а):судя по катринке есть
У меня так не получилось. Рециркуляции нет, но кнопка для нее - есть в панели с рождения
pavel74
Авто: Опять сарай
serg_42
У тебя отсутствует очень важная вещь - отсекатель.
У тебя отсекатель разрезан, что тоже нехорошо.
У меня тоже был разрезан. Переделал, как
Glan , а вырезанный кусок пластмассы впаял в разрез отсекателя. Отсекатель в продаже не нашел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
pavel74 писал(а):serg_42
Дык, он нужен только для рециркуляции:
P.S. фото этого девайса не из моей машины.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня тоже был разрезан. Переделал, как Glan , а вырезанный кусок пластмассы впаял в разрез отсекателя. Отсекатель в продаже не нашел.
Ох никуя се! Дык эта штука снимается!? Интересно... рециркуляции нет, а все для нее поставили... кроме заслонки и клапана
З.Ы. Не знаю чего там разрезано, я лично там ничего не резал и никто другой тоже. Как все есть так и было с завода в 2001 году
zmey999
опа на а у меня рецеркуляция есть а кожуха такого нет ... нееепонял или нету ее но кнопка то точно есть ...... бля чет я чайник походу начинаю кипеть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не чет тут не так... эта пластмассовая фиговина - "отсекатель" у меня не такая
И я сильно сомневаюсь что она вообще снимается.
zmey999
Mad495
видишь на фотках
serg_42 фильтр так вот у него по окружности плстмассовый ободок и паралон так вот этот фильтр правильный а невские и цитроновские фильтра без нее и он там как говно болтаеться что он есть что нета
skripun
Авто: 2190
Советую не убирать эту часть как у
serg_42 написал, конечно спасибо ему большое он помог мне сильно с ответами в личке.
ЭТА ХРЕНЬ СТОИТЬ НА ОСУШИТЕЛЕ сами посмотрите там слив воды с жабо идет через это место и в ливень вода пойдет к фильтру ну и соотв в салон а это не айс и черевато, советую эту ХРЕНЬ снять поставить фильтр а потом места соединения те когда вставлена проклеить скотчем плотным чтоб вода в дождливые сезоны вас не мучила.
serg_42 большое спасибо и огромное уважение, но просто что я написал эт не камень в ваш огород, а эт можно назвать дороботкой немного.
Mad495
с рождения нет этой пластиковой штуки у меня. просто фильтр. машина без рецеркуляции апрель 2003
zmey999
тож самое оказываеться у мну тож походу рецеркуляции нет
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
Как разобраться с рецеркуляцией, есть она или нет? Где-то читал про какой-то хлопок при нажатии на кнопку.
Butcher47
Авто: MCS'09
Кнопка левее управления отопителем. Если нажал и чуток слышимы хлопок- то рециркуляция есть. На холодную хорошо слышно почему то.
pavel74
Авто: Опять сарай
У меня 2001год. Заслонки и привода рециркуляции нет.
Kriz
Разобрался, рециркуляции нет.
Авто 2111 - 2002 г. Если я заменю жабо на нового образца, место для фильтра не изменяется же?
pavel74
Авто: Опять сарай
