sergey-s
Калина 1117 Двигатель 1,6. Пришлось менять бензин в топливном баке (плохое топливо). Были трудности при снятии топливного модуля. Там имеется резиновая прокладка с-образной формы.Так вот сразу не заметил, как она стояла:то ли она должна прорезью одеться на горловину бака, или она должна быть полностью зажата между стопорным кольцом и баком? Очень тяжело устанавливать стопорное кольцо - может есть какая приспособа?
SM23
К сожалению как должна стоять прокладка не скажу, т.к. не помню, давно дело было, а приспособы нету, я снимал и ставил с помощью монтировки и молотка, легкими постукиваниями по кругу постепенно заворачивал стопорное кольцо.
asaw
Про приспособу здесь написано.
