nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
вот и мне радость пришла надо было сьездить старт. крутит в радость но не заводиться проверил в рампе на штуцере нажал хрен пусто. реле щелкает преды целые, насос? да сейчас бак снимать не в кайф есть варианты и вобще он ремонтируеться?.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
массу на б/н уже проверил а зачем бак снимать ? откинел сидло если быра маленькая ножницами увеличел дыру и достал Б/Н проверил на акуме если тишына в магазе только мотор купи и все
Bort
Авто: 2114 2008г.в.
Проверь первым делом сигналку. Очень часто установщики сигналок блокируют цепь бензонасоса. При выходе из строя реле сигналки насос не работает. Если все живое, сними заднее сидение, под ним лючок. Открути его и померь напряжение на клеммах модуля бензонасоса. Если напруга есть, а насос молчит- снимай модуль, сам бензонасос продается отдельно, стоит в приделах 1000р. Ну и конечно диагноз нужно ставить манометром, а не нажатием на золотник.
nikopol74
пошол напругу мерить приду отпишусь.
nikopol74
замерз блин все померил напруги нет буду копать . сигу сам устанавливал насос не блокировал, а вот секретка есть .зделал отдельную релюху с кнопкой блокирует цепь питания но она никогда не глючила. если только реле крякнуло завтра отпишусь. глубоко спрятал на морозе неохота да и темно уже. главное успакаивает что не насос. а что сам накулибничал буду разбираться.
Квотер
nikopol74 писал(а): накулибничал буду разбираться.
Вот накулибничуют и сами забывают
nikopol74
блин сам уссался от смеха час вокруг прыгал да ладно починим хоть в проводах не путаюсь. ведь нет вечных реле и т.д. а резать обязательно чтоб насос вытащить и как? акуратно кто нить резал фото есть?
rg-45
nikopol74 писал(а):фото есть?
nikopol74 писал(а):вобще он ремонтируеться?.
особо нечего в БН ремонтировать.надёжней новый купить.
nikopol74
rg-45 спасибо за фото. насос если целый менять не буду а вот окошко дороботаю. когда датчик менял уровня, под панель vdo, ох и умотался бак снимать.
