rotor
Люди-и-и-и-и-и-и подскажите где можно купить нижнюю часть карба, везде только целиком продают....
BAS
rotor писал(а):Люди-и-и-и-и-и-и подскажите где можно купить нижнюю часть карба, везде только целиком продают....
а ты купи 21083 и поставь сочетание жиклеров под 21081. Только не забудь отрегулировать пусковые зазоры.
q
Да разве что на разборке, на рынке. А так вряд ли по частям найдешь. Согласен со следующим сообщением, бери новый. А этот может на запчасти оставишь
Последний раз редактировалось: q (17 Октября 2003 14:47), всего редактировалось 1 раз
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Классик писал(а):rotor писал(а):Люди-и-и-и-и-и-и подскажите где можно купить нижнюю часть карба, везде только целиком продают....
причем брать ее там не нужно.
покупай новый карб и не парься. раз поломался низ, значит и верх уже потрепан. я так понимаю он уже не новый...
rotor
Карб не новый ессно, НО.......с 1996 г его снимали два раза, даже штампики ОТК не смылись
)) но не в этом суть. Ось, проходящая через обе камеры- на ней дроссельные заслонки.......теперь внимание.....
отверсия сквозь которые она проходит со временем увеличиваются в диаметре-это заводской брак на каждой 3-й машине: при изготовлении карбов нарушают соосность отверстий и со временем то отверстие в первичной камере получает выработку, т.к. именно там "сильнее" рычаг - привод тросика однако. В итоге: ПОДСОС ВОЗДУХА через это отверстие. Далеко(!) не в каждом элитном сервисе смогут настроить карб и определить эту лажу. Проверить просто.......аккуратно левой рукой попробуйте приподнять привод дроссельных заслонок ( крб снимать не надо и кастрюлю тоже) если есть люфт, то есть и подсос и чем он больше то.........
