степан2
Когда еду на первой скорости обороты не падают ниже 1100, иззза этого догоняю впереди ползущие машины в пробках, и постоянно приходится выключать-включать скорость. Надоело! У всех так или у меня неправильные настройки? Какие у вас минимальные обороты на первой скорости?
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Скорее всего дело в прошивке инжектора.
У меня карб. в данный момент у мя стоят 800 зимой поставлю 950
YuriGr
мда, две головы в машине .. это ... если у тебя конечно инжектор
причем в консоле не самая умная :grin:
такая же беда, машинка рвётся в бой :-D
cherry
Надо полагать что обороты при отпущенной педали газа на первой передаче примерно равны оборотам на ХХ. А как иначе?
Skydive
Если ХХ - 900 об/мин, на 1 передачи скорость 7 км/ч, минимальная частота вращения при которой двигатель еще будет работать около 400-500 об/мин, из этого следует что автомобиль может ехать на первой передачи минимум - 3 км/ч.
Pepelatz
Ну шо вы як дiты? Народ, про крутящий момент кто-нить слышал? На хх он просто никакой (только чтобы само двигло крутилось). Едем медленно либо с пробуксовкой сцепления (не надо увлекаться) либо чуть ускорившись катимся на выжатом сцеплении. Такой уж он непрятный режим, Stop & Go, ничего с этим не сделаешь.
В порядке бреда. Поставте понижающую раздатку, как на Ниве. Smile
Или главную пару от ВИСа (на базе зубила который) Smile
степан2
к Cherry :
в том то и дело, что на ХХ (когда стоишь) обороты не более 850 в мин., а как тронулся - не менее 1100! Я бы не волновался, если бы не видел как десятка спокойно едет не первой скорости на 800 об/мин. Правда , это была 16-клап.десятка, може т дело в этом?
cherry
Поясни полет мысли...
YuriGr
Так и делаю, качусь на нейтралке, периодически толкая первой.
Но вот вопрос: что для машинки наименее напряжно: держать выжатым сцепление или постоянно вкл/выкл I передачу?
ясно что разные агрегаты задействованы, но что быстрее умрёт и в каком случае я попаду на большие бабки?
сейчас постоянно тыркаю рычаг..
OlegL
Пока Пепелаца нет, встряну за него. Smile
На 850 оборотах двигателю не хватает момента, чтобы устойчиво тянуть машину. Поэтому для режима "передача включена, все педали отпущены" устанавливаются более высокие обороты 1000-1100.
Собственно примерно такие же обороты, когда катишься на нейтрали (или с выключенным сцеплением). Видимо, чтобы двигателю было легче "включиться в работу", если ты вдруг сцепление отпустишь.
Я тебе больше скажу. На Королле, к примеру, когда идёшь по трассе (на высокой скорости) и выжимаешь сцепление, обороты снижаются даже не до 1000, а где то до 2500. Т.е. она "думает", что сцепление ты выжал не надолго, щас опять включишь и будешь дальше зажигать; нет смысла сбрасывать обороты, если их тут же поднимать придётся.[/b]
cherry
Опять не пойму у меня ХХ 850-900 об педали отпущены машина едет, какого момента не хватает двигателю? Где устанавливаются обороты 1000-1100?
Понятно что при снижении оборотов на ХХ (ну скажем до 500) она начнет дергаться, потом где обратная связь при движении на нейтрали и оборотами отличными от ХХ?
Pepelatz
Поясняю.
Почему увеличиваются обороты при выключении сцепления? Элементарно, мы отцепляем часть железок от коленвала, не заставляем двигатель болтать масло в коробке. На той же дозировке топлива двигателю крутиться легче, вот он и раскручивается до 1000. Не думаю, что в ЭСУД есть обратная связь по педали сцепления (по крайнем мере на ТАЗике). Нагрузка на двигатель определяется по разряжению в патрубке (ДМРВ), датчику детонации, и открытию дроссельной заслонки.
Почему она медленно не едет (на оборотах холостого хода).
Не хватает крутящего момента двигателя на данных оборотах. Сам крутится, машину везти не может.
Что лучше, передачу выдергивать или сцепление выжимать?
Я по ситуации. Если можно катиться долго (едем под горку) - качусь на нейтрали. Если условий катиться нет - еду с включенной передачей, переодически подпинывая включением сцепления.
IMHO, замена выжимного подшипника менее геморройное занятие, чем переборка коробки.
YuriGr
Не-е, на нейтрали (с какой бы скоростью ты не катился) ХХ внорме, а вот под нагрузкой (при вкл. первой) начинает тянуть.
cherry
Я наверное не учел, что карбовая машина без "мозгов"...
Последний раз редактировалось: cherry (16 Октября 2003 11:31), всего редактировалось 1 раз
dmit1606
Аналогичные действия. Тоже хотелось бы узнать что быстрее выйдет из строя и во что выльется.
YuriGr
Cherry писал(а):
Я наверное не учел, что карбовая машина без "мозгов", у вас на инжекторных видимо от датчика скорости идет управление оборотами...
про то и говорю .. "две головы"
от ДС ничего не зависит, просто мозги в консоли сопротивляются нагрузке и ни всегда правильно.
-Maverick-
У меня при движении (ВАЗ 21099i) на 1-ой передаче с отпущенной педалью сперва боится заглушить двигатель и выставляет 1100-1200 а потом устаканивается и пилит себе на 800-900. Происходит все достаточно быстро. Иногда притормаживаю тормозом. Обычно после таких пробок сцепление приходится менять через год... Хотя на машине которая ездит только за город поменяли на 105 тыках... Вот...
OlegL
Поясняю.
Не-е. Когда на месте стоишь и сцепление выжимаешь, обороты же не увеличиваются.
А обратной связи по педали сцепления и нет. ИМХО, контроллер действует так: если машина едет (ДС), и дроссельная заслонка закрыта (ДПДЗ), - поддерживать обороты в районе 1000.
Если сцепление при этом включено, машина будет катиться со скоростью, соответствующей включенной передаче.
Если сцепление выключено, будет катиться по инерции, но обороты всё равно будет держать.
Andrey2115
Не смотрел никогда на Тах в пробках - некогда... Но вот что заметил, машина едет сама на второй передаче, если дорога прямая, держит скорость 17-18 км/час. А если первая передача - то сама ползет в гору на скорости 7-8 км/час. На прямом участке ехать без газа заставить не удалось...
YuriGr
да ты что, инжектор трогается без газа, просто втыкаешь первую и плавно отпускаешь сцепление 8-)
причем не скажу что это для него напряжно, что стоит второй голове газануть за тебя Very Happy
