matrechkin
Авто: 2107 1993гв
сейчас езжу на штамповке от 2110 на 175\70 резине
все устраивает
стоит вопрос приобретения 14 колес на лето под 175\65
подумываю о всмпо . или бу штамповке
Подскажите какие еще колеса кроме 10шных на классику подойдут???Или мож 15 поставить
viper31
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
боюсь на новую резину денег уже не хватит если ток через год,
а почему 60 а не 70 например? . хотя я больше дисками интересуюсь чтоб под ступицу подошли
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
matrechkin писал(а):хотя я больше дисками интересуюсь чтоб под ступицу подошли
А чего там не подойдёт?
4Х98 разболтовка и 58.5 диаметр ступичного, вылет правда 32 надо искать, чтоб за суппорта не цепляло или проставки делать.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
matrechkin писал(а):а почему 60 а не 70 например?
Потому что 70 теререть при загрузке и поворотах будет.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
сп
Rover_61reg писал(а):4Х98 разболтовка и 58.5 диаметр ступичного, вылет правда 32 надо искать
спасибо за размеры
yurec писал(а):Потому что 70 теререть при загрузке и поворотах будет.
70 подтирает только когда сзади ктото и то не всегда
на 65 не терло совсем
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Rover_61reg писал(а):вылет правда 32 надо искать, чтоб за суппорта не цепляло или проставки делать.
стандартный вылет 29.
Rover_61reg
Игорек99 писал(а):стандартный вылет 29
А много 14 литья с нормальной разболтовкой под 29 вылет?
Вот
тут 29 вылета в 14 размере нету. Хотя производитель довольно популярный.]
У
кика тоже не густо.
1 моделька в 13 размере с 29 вылетом.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
на моей 7 ке сейчас штамп 14 от десятки стоит
могу я 10шную ковку допустим всмпо поставить ?
вдруг потом 10ку куплю так колеса уже будут
