irbit
Здорова мужики. НЕ давно ехал домой вдруг при торможении в заднем правом колесе что за скрежетало(прерывисто) с утра снял барабан а там маленький уголок калодки отвалился. ну думаю это он по любому. Калодку поленился из за такого менять, все обработал напильником и наждачкой. поставил. поехал нажал на тормоз опять скрежет.(пока холодные тормоза это колесо и тормозит сильней) доезжаю до работы все внорме.( ни скрежета и тормозит норм)
Помогите если у кого такое было. уже все перепробовал. Sorry
irbit
ну не молчите. )))
Tom669
Здесь у половины в сырую холодную погоду скрежет в задних колесах. Спасает на некоторое время замена колодок и торм. барабана на новые.
irbit
Ну хоть не много успокоил!! я прошлой весной заменил калодки с тормозными лето отъездил норм.
Dima_b
у мну тоже такая фигня, блин сначала на сырую скрежет был, а теперь и в мороз. барабан не снимал. Думаю менять колодки нужно.
irbit
Спасиб. еще не много поезжу может притрется. ))))) потом дальше ломать буду Smile
creepjacklamer
пружинки посмотри. у меня все нормальные были вроде. но была одна новая нижняя. решил заменить, так она меньше на 1 см(старая растянулась видимо) скрежет пропал
irbit
пружины тоже новые ставил. но можно будет попробовать стяжную заменить.
