BURYAK
ВАЗ 21104 16кл.
Сегодня выехал, машина прогревается как обычно до 101 градуса и далее карлсон сбивает её до 97. В общем проехал я около 50 км в разных режимах, и пробки, и на скорости - все было как положено (температура двигателя была в пределах нормы). Припарковавшись, сработал вентилятор и я решил дождаться его выключения, но выключаться он не поторопился. Температура по БК 99 градусов и ни туда ни сюда. Я поддаю газку, появилось 101 градусов и сразу же опять 99 так и не упала. Заглушил её и ушел.
Короче, непонятное поведение, вроде не кипит, не греется больше 101, но и в то же время температура не падает на скоорсти до 90 (как обычно раньше было) а держится 97.
Вентилятор работает - радиатор становится холодным - но температура не падает. Патрубки - горячие, оба.
Было сегодня и так, опять греется до 101, срабатывает охлаждение, дует дует толку не дает, я её глушу, жду минуту, завожу - температура с 99 в течении 15 секунд падает до 90 wwow
После этого начинает _правильно_ работать, нагревается, сбивается, снова нагревается. Через час, опять "превед" - не сбивается!
Какие мысли?
BURYAK
Температуру по БК смотрел? С приборкой на глаз коррелирует хоть как-то? Если нет, то ДТОЖ шалит Wink
BURYAK
В том то и дело, они синхронны как никогда.
Да, перед тем как температура "в течении 15 секунд упала до 90" я вышел и постучал по термостату и решил, о - он виноват. А через час-то снова все повторилось и температура не падала ниже 90, он не мог ведь закрыться снова. Я конечно потом снова постучал, но эффекта уже не дало Smile
Победитель Четверга
по бк он видать смотел.
ДТОЖ на замену
BURYAK
ДТОЖ - это тот, который на термостате? Я попробую его заменить завтра.
А кто что насчет помпы думает?
Gunna
помпа вряд ли!у меня по бк 87 -89!иногда падает до 84! в пробке до 100 идет температура
Aksnis
Было такое же. Контакты потерлись на ДТОЖ. Изолировали и все гуд стало.
BURYAK
Смотрел показания датчиков, на панели и на БК одно и то же. Сегодня с утра прогрел и все было отлично, а вечером опять ерунда началась. Дрежит температуру 97-99 градусов, не важно еду или стою и одновременно маслает вентилятор.
Включил печку на всю, температура сразу спала до 93. (и на панели, и на БК Smile )
Значит термостат?
