SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
В общем. Пыльник протыкал, не помогло. Сёдня обнаружил, что при сжатии рулевой тяги есть ход там. Завтра буду менять. Не знаю из-за этого стук или нет, т.к. стук был до того как делали сход-развал. и тогда вроде как всё посмотрели спецы.
SQUALL
тягу поменял. Оказывается и наконечник немного люфтит, но пока его не менял. Ещё проблемка есть: при движении руль надо держать с небольшим поворотом вправо, при этом если его отпустить, то едет вроде ровно, не утягивает никуда. но при торможении руль стремится выровняться, почему так происходит?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SQUALL писал(а):тягу поменял. Оказывается и наконечник немного люфтит, но пока его не менял. Ещё проблемка есть: при движении руль надо держать с небольшим поворотом вправо, при этом если его отпустить, то едет вроде ровно, не утягивает никуда. но при торможении руль стремится выровняться, почему так происходит?
Ну тут вариантов несколько,первый самый простой и из вашего пояснения при торможении нагрузка на переднюю подвеску выбирает люфт разбитого наконечника рулевой тяги,второй неравномерное срабатывание тормозных колодок в результате увод в сторону ранее сработавших тормозных колодок и третий имеется люфт в переднем ступичном подшипнике и при торможении нагрузки выбирают люфт в сторону зазора меняя положение колеса.Ну это так на вскидку,если подумать можно еще накопать.
SQUALL
Ща покатался, поэкспериментировал. Уводит только если резко тормозить
, если плавно и нежно то не уводит.
Robinzon 54
SQUALL писал(а):Уводит только если резко тормозить
При резком торможении с блокировкой колес машина становится не управляемой,все зависит от состояния резины и дорожного покрытия, может бросить куда угодно,для этого буржуи и придумали ABS.
SQUALL
резко, но не до юза. Интенсивно так сказать.
Robinzon 54
SQUALL писал(а):резко, но не до юза. Интенсивно так сказать.
Ну тогда тормозную систему пора прокачивать.
SQUALL
прокачивал, не помогает. Ну завтра ещё прокачаю. Чтобы наверняка.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
на шаровых тыс 50 отходил когда поменял понял что зря, правда чехлы не ждал пока поруться, а сам рвал. подёргаешь подёргаешь, значит едем, если порвался меняю. а вот сайлент блоки притомили....
Robinzon 54
leon602 писал(а):а вот сайлент блоки притомили....
А что такое?
leon602
Robinzon 54 писал(а):А что такое?
какчество не соответствует цене. про втулки в штангах уже слов приличных нет, хватает на сезон (не на год).
Robinzon 54
leon602 писал(а):про втулки в штангах уже слов приличных нет, хватает на сезон
Ну это точно, если только не балаковские брать,а насчет сайлентов может вам попробовать полиуретановые,там правда ценник не очень.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
SQUALL писал(а):GooD BuG
Сайленты менялись все в конце 2009
Это не показатель с сегодняшним качеством запчастей и засилием кооперативного "говна" под видом оригинала
У знакомого через 2тыщи сайленты в лохмотья превратились.
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (02 Марта 2010 22:54), всего редактировалось 1 раз
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
вопрос в догонку: при замене шаровых и (или) сайлентблоков развал-схождение обязательно делать?
Sany_Omsk
drap писал(а):вопрос в догонку: при замене шаровых и (или) сайлентблоков развал-схождение обязательно делать?
шаровых нет
сайлентблоков да
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Когда как! Я вот например поставил немецкие шаровые от НИВЫ, так у меня колеса стали под углом, из под подкрылки сантиметра на 3 стали выпирать..а так еду, руль отпускаю - машина четко прямо идет, а если на колеса глянуть, то они только краешком шины касаются асфальта..Поехал на развал, все сделали, теперь все отлично..
П.С. Я когда к ним такой приехал, они сами в шоке были от увиденного!!
drap
спасибо. еще вопрос: 80000 т. нечего из этого не менял (руль не уводит, стуков, скрипов, люфтов и др. визуально не видно (есть чуть трещины на сайлент.)) это норм. или я что не досмотрел?
SQUALL
В продолжение про стук. поменял уже шаровые. Звук не исчез. Уже и без амортизатора ездил(думал втулки), всё равно есть. Вчера на стоячей машине, чуть под уклоном, отпускаю и обратно нажимаю педаль тормоза и звук после каждого дёрга появляется. Причём если резко нажимать его нет. А если плавненько то есть.
Sany_Omsk
SQUALL
возможно выхлопная труба бьёт об кузов
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
SQUALL
может износились втулки стабилизатора??
у меня у самого какой то скрип когда едешь по неровной дороге, сам понять не могу
