С троганьем уже всё нормуль))) Единственное чего хотелось бы это более стабильной работы на холодную, а то грею больше чем карбовый мотор))) Вот это думаю как раз прошивой поправится... Фотки будут, но народ, дождяра у нас льёт как из ведра, не комильфо по такой погоде фотосессию устраивать...
_snippy_
Авто: 2115i
с такой степенью хх ваще должен быть 900-1000 на 300-310 валах
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
_snippy_
Откуда дровишки? )))
Смех смехом...но это уже байки теоретические
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
коробко 7й ряд однако требуетсё!
пока мне не до коробки:) тут вот думаю выпуск надо сменить полностью на более широкую трубу, а это надо делать в первую очередь, до настройки
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):пока мне не до коробки:) тут вот думаю выпуск надо сменить полностью на более широкую трубу, а это надо делать в первую очередь, до настройки
Сейчас 51 снаружи? Гибы с заужениями?
Boriskin
Авто: Лексус
приезжай, сварим
maclein
Boriskin писал(а):х123ас писал(а):пока мне не до коробки:) тут вот думаю выпуск надо сменить полностью на более широкую трубу, а это надо делать в первую очередь, до настройки
приезжай, сварим
ты прикольнулся над ним? поедит он те за 1,5 тыс вёрст выхлоп сварить ))))))))
по прогреву, термостат меняли или старый оставил? я обычно гашетку до 2500 нажимаю.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
поздравляю с покупкой! =)
чтоб валило не ломалось и радовало!
зы Коля, ты там не забыл про мну ? =(
Sergey35
Длинну колектора правильно расчитай чтоб мотор незадушить. имхо я бы посмотрел на продукцию стингера или ****.
_snippy_
Авто: 2115i
Stels_dust писал(а):Смех смехом...но это уже байки теоретические
ну тут в Мск есть такой человек-настройщик, Саня ака Gremlin
он настраивал таз Печатникова, с валами или 10,05 или динамика 9,9-300. Степень там за 11 немного была, холостой от 800 держала.
Да и Хонды лично видел с валами 308-310 (правда 2л) 11,5 степень, 750 холостой нормально так урчит.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
_snippy_ писал(а):Да и Хонды лично видел с валами 308-310 (правда 2л) 11,5 степень, 750 холостой нормально так урчит.
знаешь что такое фазовращение
_snippy_ писал(а):он настраивал таз Печатникова, с валами или 10,05 или динамика 9,9-300. Степень там за 11 немного была, холостой от 800 держала.
может там перекрытия были небольшие? так понял этот мотор не для маленьких перекрытий собран
gRemL1N
Sergey35 писал(а):Длинну колектора правильно расчитай чтоб мотор незадушить. имхо я бы посмотрел на продукцию стингера или ****.
а чё ещё считать копия уса и насчитались =)
зы **** полное авно имхо
и вродь коллектор не нужен раз он своим ходом из ростова уехал =))))
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Зарание забиваю твой выхлоп)))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
gRemL1N писал(а):поздравляю с покупкой! =)
Помню
Сам жду...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sergey35
С пауком там все нормально....стингеры-хуингеры...
_snippy_
Хз хз...тут перекрытия 2,5-2,4 - не то что бы много, но 800 явно не будет держать. Меньше 1200 можно - но канаебить жестко будет.
Степень в моторе примерно 11,8 - на сток валах компрессия была около 17-18
А хонду такую я щас сам разбираю (К20А2), и как тут правильно уже сказали втек еще никто не отменял (если видел как там устроено все - думаю поймешь, там 3 кулачка на 2 клапана). Да и кулачки даже на сток валах там такие квадратные - что всем нашим тюненхам еще ебаста и ебаста до них
Пасиб
Sergey35 писал(а):. имхо я бы посмотрел на продукцию стингера или ****.
**** у меня стоит сейчас, но труба то там 51, каг бэ не очень канает под этот мотор. Да и шумит на нём сильно, на том моторе было тише, на порядок...
gRemL1N писал(а):и вродь коллектор не нужен раз он своим ходом из ростова уехал =))))
Да, коллектор как ни странно подошёл, даже ничего не переваривали, тупо обменялись пауками и всё.
Miraj писал(а):х123ас
ок, только паук 8вэ придётся тебе отдельно покупать, я свой в Ростове оставил
_snippy_
Авто: 2115i
ГЫ-ГЫ писал(а): знаешь что такое фазовращение
ты прикинь, представляю, и даже знаю что такое VTEC. И как он реализован тоже знаю. И даже разбирал и собирал бошки Хондовские от K24. И еще работал у хондовских официалов.
И еще знаю, что на той хонде с 300+ валами фазовращатель выкинут в помойку, а на узких кулачках там фаза тоже недетская, но подъем поменьше.
Stels_dust
K20 вышак)) Защем разбираишь, нащальника?
Смотри там с рокерами не наебись, валы снимай аккуратна, а то пружинки с поршеньками втековскими вылетят - устанешь собирать)))
Санёг
исходя из каталога валов на хонду все правильные валы безвтековые...
Санёг
х123ас я тя заранее обрадую, на 63 трубе будет только громче...
alex83i писал(а):х123ас я тя заранее обрадую, на 63 трубе будет только громче...
ну я надеюсь на саабовский глушак, мож он приглушит...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
х123ас писал(а):мож он приглушит
не приглушит
с ним довольно громко на валах.
как раз таки у алекса на фотофайле есть видос, можешь запалить, если не видел.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Громко - это смаря с чем сравнивать. Если с проспортом - то сааба ваще не слышно.
WhiZ писал(а):как раз таки у алекса на фотофайле есть видос, можешь запалить, если не видел.
тот который с спринта? видел, но там вроде не на саабе дело было...
