Фарид
Доброго времени суток все форумчанам.
По своей проблеме перечитал весь форум lkforum.ru и не нашел толком ответа. Машине 1 месяц. Скрип с первого дня как выкатил с салона. Наблюдается очень просто. Открываем капот, придерживаем ладошкой чашки амортизаторов и начинаем раскахивать машину вверх-вниз. ладошкой чувствуем вибрацию и резиновый скрип. Звук с обоих стоек. Были советы под чашку опоры поставить шайбу 2-3 мм. Не помогло. но во время процесса заметил, если скинуть болт М8 и чашку, и снова покачать машину, то скрип становится более очевидным, видно как металическая втулка внутри резиного демпыера ходит относительно верхней части аммо в обласи резьбы, и становится понятно, что скрип от трения резьбы об втулку. Поставил все как было, затянул гайки на обеих стойках, скрип все еще есть. Во время езды ощущение что едешь на сторой телеге или как на икарусе-гормошке. Повторяюсь - машина новая и с анологичной проблемой катаются все у нас в городе, кто купил такую же машину. Может быть это диагноз не только у спортов, буду признателен, если кто то поделится решением проблемы.
d.dmitry
Только у спортов походу.
mdiman21043
Жесткая спортивная подвеска. Наверное для размазывания нагрузки применили резинки более мягкие? может попробовать воткнуть стандартные?
nvalery
Проблема в опорниках.Поменяй опоры на новые и будет тебе счастье.У меня стоит подвеска от спорта - ничего не скрипит.Опоры спорта отличаются от обычных, поэтому от обычной калины лучше не ставить.
ПС А что за болт М8?? Что то я такого не припоминаю там....можеш фото сделать?
Фарид
может быть я и ошибся, я имел ввиду самую верхню гайку амортизатора. Я не совсем сведущий во всех этих вопросах, у меня простая человеческая нужда в обеспечении комфорта езды. Я не совсем понял, что ты понимаешь под опорниками? Опорные подшипники? Может быть тогда подскажешь, какие стоят у спорта 1,6? такие как у любой Калины, или все таки другие? Просто машина новая, и не хотелось разбирать полмашины ради того чтобы субъективные проблемы решать.
Фарид
Действительно помогла замена опор, но поменял я на 9-точные опоры. Первое время казалось что вообще наступила тишина, но вот потом стал прислушиваться и заметил что звук есть, но какой то другой, и едва слышимый. Возможно просто стал слышен звук, который приглушался а теперь заметен.
Не понятно только, почему на машине Kalina Sport 1,6 купленной в официальном автосалоне могут быть такие проблемы. НЕ могут же на Спорте стоять опоры от обычной Калины, и надо искать опоры для Спорта именно...странно.
Фарид
Есть еще проблема. С задними тормозными накладками. Ужасно гудят, скрипят и портят тормозной диск. Купил в автомагазине колодки (накладки) 13-е, еще при этом десять раз спросил, подойдут ли они на мою машину, те сказали что подойдут и все такое, но когда своими глазами увидел родные колодки, то понял что мне продали что то другое. Неужели это такая редкость, как их искать, где заказывать...а не менчть не могу, гул при поворотах замучал просто.[img]http://img682.imageshack.us/i/21042010278.jpg/[/img]
mdiman21043
хм а кузьмич говорил что спорт это калино сток в обвесе.. в общем маркетинг и ни чего более.
yurec
1,4 да, а 1,6 это уже не обычный сток в обвесе.
mdiman21043
yurec
Спорт изначально же был 1.6...?
nvalery
Фарид
Я не понял как ты умудрился поставить опоры от девятки....они не подходят ни по каким размерам.Сделай фото чтобы было понятнее.
Сними заднюю колодку и иди с ней в магазин иномарок - там подберут.Также их можно найти в магазинах торгующих колодками лукас - там точно подберут.
Что за 13е колодки??? Есть колодки 08 и 10.Это на передние тормоза.
Как связан гул в поворотах с задними тормозами я тоже не понял....
И вообще у оффициалов есть все необходимые запчасти.Ведь машина должна быть на гарантии - почему вы туда не обращаетесь??Если даже они не хотят делать по гарантии, за деньги они всё могут вам сделать и не нужно будет бегать по магазинам...
yurec
Не знаю, что там было изначально, но 1,6 это не сток в обвесе точно. Для этого достаточно просто посмотреть по внимательней на машину, чтобы убедится.
