FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Проблема такая, при включении передачи, машина не едет, и появляется скрежет, то ли в коробке, то ли под капотом. Началось это после поворота вправо на 90 градусов, опять же скрежет и отказывается ехать. После простоя минут 10 попытался включить предачу опять, включается нормально, проехал метров 5 и опять скрежет и не едет.......!!!! УЖАС
ШРУС, однако...
Судя по вопросу, дальнейшие действия - веревка и сервис.
FOX_DRUG
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
FOX_DRUG писал(а):Проблема такая, при включении передачи, машина не едет, и появляется скрежет, то ли в коробке, то ли под капотом. Началось это после поворота вправо на 90 градусов, опять же скрежет и отказывается ехать. После простоя минут 10 попытался включить предачу опять, включается нормально, проехал метров 5 и опять скрежет и не едет.......!!!! УЖАСSad
99% что это ШРУС.
Не пытайся трогаться (можно "усугубить").
Афиноген Полюгаев писал(а):веревка и сервис
DJ Def
Авто: 2110
в шрусе развалился сепаратор...иногда зацепляет и ногда нет! когда снимешь шрус очень хорошо осмотри привод! вдруг придётся менять из-за срезанных зубъев!
FOX_DRUG
Alexxx753 писал(а):99% что это ШРУС.
Понял, приму к сведению
FOX_DRUG
DJ Def писал(а):очень хорошо осмотри привод! вдруг придётся менять из-за срезанных зубъев!
Не хотелось бы конечно еще и этого. Осмотрю как надо
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ды нормально там всё.
Внешний шрус под замену, наверно перед этим он хрустел в поворотах
FOX_DRUG
x-soft писал(а):наверно перед этим он хрустел в поворотах
было такое.....! Особого значения не придавал сначало, думал что холод, все дела....., а тут такая подстава. Еще и остановился в узком переулке, все матерились)))) Чуть не подрался)
DJ Def
Авто: 2110
FOX_DRUG
ипать! у ваших автолюбителей нет чувства солидарности!!!
skripun
Авто: 2190
DJ Def
нет нету, есть у дальнобойщиков, а у остальных нету тк большая часть за рулем бараны тупоголовые, ну кули сибирь все крутые.
FOX_DRUG
DJ Def писал(а):ипать! у ваших автолюбителей нет чувства солидарности!!!
Да еще около универа дело было, кули, студенты приехали сессию сдавать, вот и нервничают!! Завтра поеду делать, отпишусь как и почему
DJ Def
Авто: 2110
FOX_DRUG
Ну что, товарищи!!! Как доктор прописал - ШРУС)) Цена вопроса: 945-шрус, 400-работа, 40 минут делов и вуаля)))) Всем спасибо
Mihalych78
мля, а слабо иномарку до такого состояния довести?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Mihalych78 писал(а):мля, а слабо иномарку до такого состояния довести?
бывает и доводят
FOX_DRUG
С дуру можно и ...... что угодно сломать
Mihalych78
FOX_DRUG, не
просто на ино при малейшем зрусте - в сервис, к добрым волшебникам
а на наших "Хрустит? Да и куй с ним. сломается-починим"
поговорка про хороший стук, который лезет наши же придумали
FOX_DRUG
Mihalych78 писал(а):Хрустит? Да и куй с ним. сломается-починим
Если к каждому хрусту в наших машинах прислушиваться, можно из сервиса не вылазить. Volume up!!!! Как говорится - любовь должна быть взаимной
Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
FOX_DRUG писал(а):Если к каждому хрусту в наших машинах прислушиваться, можно из сервиса не вылазить. Volume up!!!! Как говорится - любовь должна быть взаимной
ага, особенно зимой, хрустит все и вся....
