pavel-kras
Ситуация такая, пока капиталил двигатель решил разобрать генератор почистить, разобрал потер тряпкой ни чего не откучивая внем, собрал.
Поставил мотор завожу, а зарядки нет, даже лампа зарядки не горить при включенном зажигании.
Все перебра и таблеки менял и чего только не делал ни чего не помогло.
Подскажите в чем проблема может быть?
DRAF
щетки на место встали? Подключние по схеме сделано правильно?
У некоторых г-222 через реле на лампу заряда выведено. Педохранители 9 и 10.
48rus
pavel-kras не перепутал два разьема-колодки мамы, один + на таблетку, другой на реле контроля зарядки.
Возьми лампочку 5вт и подключай ее на эти два провода( отключенных от гены и вкл зажигание) На одном лампочка должна гореть(это +на таблетку), а на другом должна щелкать реле контроля зарядки и загораться лампа "нет зарядки".
pavel-kras
48rus
Разобрался именно их и перепутал.
