saffs
При пуске холодного двигателя, в момент откключения стартера в районе его расположения раздается скрежечущий звук в течении одной-двух секунд. Подскажите, чтобы это могло быть и как с этим бороться? 102-ая, лето 2002г. выпуска. Спасибо.
Ярик
На форуме 24 лет
Снять и перебрать стартер. Это гораздо дешевле. Скорее всего, бендикс менять.
saffs писал(а):При пуске холодного двигателя, в момент откключения стартера в районе его расположения раздается скрежечущий звук в течении одной-двух секунд. Подскажите, чтобы это могло быть и как с этим бороться? 102-ая, лето 2002г. выпуска. Спасибо.
Питер
Все правильно, дело в бендиксе. Выходя из зацепления с маховиком он продолжает крутиться + выработка=этот звук. Разобрать, смазать шестеренки планетарки (три маленьких вокруг вала якоря) какойнить густой смазкой типа Циатим. Хватит где-то на месяц, два. Повторить процедуру при необходимости. Люблю я наши изделия!!!
[quote="Ярик"]Снять и перебрать стартер. Это гораздо дешевле. Скорее всего, бендикс менять.
А если ничего не делать? Что может случиться?
Питер
Ничего сразу, будеш слушать визг пока не надоест, потом поменяеш бендикс планетаркой в сборе.
