dk082
Приветствую всех.
За последние несколько месяцев уже 3 раза
сменил ступичные подшипники. Ездить стараюсь
аккуратно, по колдобинам не прыгаю. Когда заменял
последний раз, получилась такая вещь-ступичная гайка,
даже при полной затяжке, до конца не закручивается,
остаётся 1-1,5 витка причём с обоих сторон. Есть подозрение,
что в ближайшем будущем придётся проводить очередную
смену, пока вроде бы только с правой стороны. Может кто сталкивался, подскажите, что за беда происходит.
Заранее благодарю за ответы.
VlaG
dk082 писал(а):
Приветствую всех.
Что такое полная затяжка? При "полной" затяжке гайки, колесо вообще не должно крутиться, поскольку она определяет натяг подшипников. Если гайка не докручена на 1.5 нитки, колесо будет просто вихлять из стороны в сторон, поскольку таков будет зазор в подшипниках. И в первом и во втором случае срок службы подшипников- недели, а то и меньше. Надо разбираться почему расстояние от упора гранаты до гайки недостаточно для регулировки натяга и регулировать последний строго согласно руководства по эксплуатации.
dk082
Полностью пробовал затянуть,удивившись,
когда при сборке появились свободные витки,
колесо соответственно не крутится, а так,
моментным ключём конечно же. Зазара по
ощущениям нет, а гайка недокручена. В ближайшее
время буду производить очередное вскрытие.
