Зинчюк
привет, аккумулятору 2 года, очень сильно разрядился от сигналки на морозе, в гараже не заряжался,притащил домой при зарядке автоматическим ЗУ орион стал сразу кипеть при 2 амперах, делал 1 ампер, тоже булькал, АКБ сутки отогревался перед зарядкой.В итоге так булькал при зарядке током 1 ампер 5 дней, на 6 день перестал булькать, заряд пошел, плотность была разная в банках, в +части 1.27, в минусовой вообще по нулям, заряжал дальше 1 ампером, в итоге плтоность поднялась везде, еще 3 дня заряжался.Почему так долго?В итоге очень быстро теряет заряд, после дня поездок он разрядился что при повторной зарядке зарядка в 5 Ампер долго не снижалась.Посоветовали слить электролит и промыть водой с содой и залить новый электролит, спасет?Понятно что АКБ перемерз да еще и разряженный в ноль был.Но ему всего 2 года.Что посоветуете?
mdiman21043
Зинчюк
ммм если плотность в банке в 0 + закипел сразу же то 100% минусовую банку коротнуло => батарейку на слом и в магазин за новой.
Helg-001
Зинчюк
Судя по профилю, вы из Тюмени и соответственно можете купить АКБ по самой низкой цене… Так что лично я, предпочел бы купить новый и спокойно и уверенно ездить дальше, все-таки у нас не юг и хороший аккумулятор штука нужная.
Helg-001
Да и еще, почему советую купить новый. Дело в том, что если АКБ разряжена на морозе, то, скорее всего электролит замерзал и практически на 100% можно говорить о повреждении пластин и возможном осыпании активной массы, скорее всего по этой причине, ваша батарея, и потеряла емкость. Я так думаю.
И еще одно. На всякий случай проверьте работу генератора, а именно напряжение на клеммах АКБ, без нагрузки и с включенной нагрузкой на холостых и повышенных оборотах.
Зинчюк
Да скорей всего куплю новый, просто хочу этот как запасной держать, поэтому и хочу его чуток востоновить.Почему интересно пластины осыпались,это изза замерзания электролита с низкой плотностью?Тогда не понятно почему же он все таки зарядился до 100%, правда очень долго заряжался.
PAHHA
Лучше всего каким то образом проверить помимо плотности электролита еще и напряжение и внутреннее сопротивление или нагрузочную хар-ку на каждой банке (но если акк закрытый как это сделать думать вам) чтобы убедиться что банки не коротнуло. Ну а если будете уверены что коротыша нет то лучше всего восстанавливать зарядкой в импульсном режиме с импульсами заряда и разряда малыми токами (0,01-0,02 от емкости) да еще и прогнать так несколько циклов, т.е. очень долго (может занять недели), да и то не будет 100% гарантии что все восстановиться (в принципе зависит от времени нахождения аккумулятора в убитом состоянии и степени сульфатации, да и акк несмотря на относительную молодость мог и подубиться уже). Кстати делать это все надо не меняя электролит!
Еще вариант залить какую нибудь химию, растворяющую сульфаты свинца типа реактора, но гарантии опять же никакой.
Ну а самый лучший способ вам уже посоветовали - новый аккумулятор.
Helg-001
При низкой плотности, электролит может замерзнуть уже при минус 15-20 градусах и соответственно, как и простая вода, замерзая, расширяется, тем самым, повреждая пластины. Но хочу добавить, что на счет пластин, это мое предположение, так как я не уверен, замерзал у вас электролит или нет, а вообще, подобный эффект (потеря емкости) может быть вызван и тем, что батарея была сильно разряжена.
До 100% по плотности, а не по емкости. Собственно, если из АКБ выкинуть половину пластин, то он все равно сможет зарядиться до нормальной плотности, но это не значит, что и емкость будет номинальной. Если есть время и желание поэкспериментировать, то зарядите АКБ до нормальной плотности, а затем разрядите током 1/20 от емкости, до напряжения 10,2 вольта. Затем умножить ток на время и получите емкость своего АКБ. Далее делаете вывод о его состоянии. Причем эту процедуру, можно повторить несколько раз. Иногда этим удается раскачать батарею, до вполне рабочего состояния.
Helg-001 конечно плохого не посоветует...но, имхо, все это в данном случае - танцы с бубном. Дохтур сказал " в морг", значит - в морг.... Pardon
И то, что вроде относительно молодой, ничего не значит, мог быть и с дефектом с новья. Симптомы то как у моего 6-ти летнего "старичка", которого в начале осени "снял с эксплуатации": не крутит, при зарядке практически сразу начинает кипеть, напруга быстро поднимается до 16 вольт...потом также быстро падает... Smile
Две недели гонял родимого, как тут советуют, на автомате ассиметричным малым током, после чего сделал два цикла заряд-разряд, результат - "0". Хотел было уж на Семинэксперимент подписаться...ради прикола и спортивного интересу. Кто в теме - поймёт... Wink hehe
Да здравый смысл удержал от сей авантюры... Smile
Иногда чудеса конечно случаются, но они лишь подтверждают правила...Надо покупать новый.
Helg-001
Уважаемый NAUexx, полностью согласен с вами, собственно почему сразу и советовал новый покупать. А по поводу попыток реанимации и прочего, так это если есть время и не лень, так как действительно, результат сомнителен, это развлечение (или трата времени) скорее для «общего развития».
ROFL
Helg-001
Drinks or Beer С Наступившим!
Helg-001
Спасибо! Взаимно! Drinks or Beer
Andreiko
Погодите уходить из темы, разговор еще не окончен Smile
Имеется кумулятор, заряженный примерно процентов на 70. Напряжение на клеммах 11.9 вольт. Плотность электролита в банках разная. В некоторых 1250 (75%), в некоторых около 1200, даже меньше. Вдобавок, электролит в некоторых банках почерневший. Что можно с таким кумулятором сделать? Может, слить электролит, промыть водой и залить покупным электролитом? Или возиться с выравниванием плотности?
bagzzzmdg
вот и сёму вспомнили 63 63 63
Andreiko
Какая еще нах сема?
Robinzon 54
Andreiko писал(а):
Какая еще нах сема?
Да вы что Сёму забыли что ли!?Так он напомнит и у всех патенты и сертификаты проверит, на поход в туалет.
Andreiko
Я и не знал никакого Сёму, о чем ни капли не жалею.
Владимирыч
Да тут Сёма рекламировал кое-что... Восстановление любого аккумулятора... Ссылку не дам - такое запоминать и даром не надо.
ИМХО, возиться вообще не стоит. Во времена всеобщего дефицита занимался я этим (сливал, промывал, заливал новый...). Эффект положительный получал, но очень ненадолго, и то при положительных температурах. Сейчас, когда можно купить новую батарею без проблем (финансы не рассматриваем), ни за что не стал бы заниматься таким "восстановлением" supercool
Wanderlust
Погонять на зарядке, сколько возьмёт, попробовать на разряд, какую ёмкость отдаст. Если осталась хотя бы половина - можно попробовать, меньше - нецелесообразно.
Слить электролит, залить дистиллятом, и долго погонять на зарядку. Посмотреть, не пошла ли плотность. Слить дистиллят (в нем будет немного кислоты из пластин). Залить электролит, зарядить. Попробовать на разряд - какую ёмкость отдаст.
Andreiko
Короче, как я понял, основная мысль, что емкость пошла лесом... Ну и хрен с ним.
Helg-001
Это говорит о сильном разрушении пластин и осыпании активной массы, возится с таким АКБ, по моему мнению крайне нецелесообразно.
Helg-001
Andreiko писал(а):
Ну и хрен с ним.
Вот это правильно! gpn
Крайне верную мыслю выдал Владимирыч...Не застой же сейчас... И я раньше тоже экспериментами по "оживлению покойников" занимался...иногда лучше, чем у Лонго получалось... Smile
Оно конечно можно... но сейчас я бы не стал... робу жалко Wink .
