swaw
Авто: ВАЗ 21103
Следует ли подзарядить аккумулятор после его приобретения.
За бортом минус 20.
Евгений123
Если при покупке его проверяли нагрузочной вилкой то ненадо
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Обязательно надо подзарядить до плотности 1,28 это для зимы в магазе продают просто залитые аккумуляторы их не кто не заряжает там проверь плотность на новом она полюбому ниже 1,28.
Обязательно! Если хотите, чтоб всё про него знать и чтоб он жил долго и счастливо...Выравнивающий заряд...После чего разряд на лампу с током потребления 5А до напряжения 10,2 вольта с замером времени. Узнаете реальную его ёмкость в А/ч. Хотя для более достоверных показаний ёмкости лучше сделать второй цикл, т.е. снова полностью зарядить, затем контрольный разряд с замерами, заряд до полного, установка на авто...Как-то так.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Недавно приобрёл аккум, в магазине проверили при мне. Показывал 12,5 В, а при нагрузке 12.3. Потому не заряжал. Потом когда забыл на 4 часа в -20 габариты выключить и после этого авто простояло 2 суток, аккум не смог прокрутить двиг. Снял, зарядил до полного, чрез пару недель авто стояло 5 суток, от -20 до -10, завелсь без признаков потери заряда аккумом. Брал аккум 1 месяц со дня выпуска. Если было бы больше , то на всяк случай подключил бы его к заряднику и посмотрел будет брать ток или нет.
CoolM
swaw
Авто: ВАЗ 21103
А если нету времени, крутнет он движок как надо, а то мой после второй 5-ти секундной попытки издох на фиг. А потом я его обязательно заряжу. Обещаю честно.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Крутнет и нечего особо плохого ему не будет , только потом когда доедешь заряди обязательно, и не забудь плотность проверять при зарядке.
clona-net
Авто: 2114
да емое... если ты заведешся с акб, то и езди-онно само зараядится
