mits
День добрый форумчане!
Предистория такая: сел аккумулятор, пытались завести с буксира - безрезультатно. Махнули аккумулятор, завелась, вернули на место разряженный аккумулятор, после этой процедуры загорелась лампочка check engine. Горит постоянно. В чем может быть проблема?
P.S. Лампочка check engine загорается не сразу после пуска двигателя, примерно через две минуты.
Kachan
скорее всего это 1603 ошибка ОЗУ, из-за кидания АКБ - должно само пройти Wink
Mitiok
100% она. Я сбрасываю БК.
sveinung
если ни каких проблем по работе узлов нет - забей ногу. Скинь и накинь клемы на акб ещё раз supercool
mogert
А вот так вот советую больше не делать Wink
mits
Уважаемый mogert, растолкуйте почему?
mits
Вчера как приехал с работы домой скинул клему с аккумулятора, подождал чуть-чуть, накинул клему, завел. Проблема осталась, лампочка check engine загорелась так же минуты через две. Пошел домой, через полчаса надо было ехать, завел, лампочка до сих пор не горит. Чё за хрень такая. Полтергейст прям.
P.S. Я уже хотел ехать на диагностику.
Proteus
mits
подождать попробуй подольше. сними клему, покури, накинь обратно -- такого времени 100% хватит для сброса.
Kachan
ЭБУ убедился, что ты понял, что перекидывать АКБ на заведенном авто - чревато и лампочку погасил Pardon
KIMerra
+1 ROFL
Кот Матроскин
после снятия АКБ появляется ошибка 1602, но от нее "чек" не горит!
тут что-то другое.
Kachan
тут что-то другое.
да, может и 02, но чек она зажигает - не я один видел Wink
Кот Матроскин
1602 - "пропадание напряжения на ЭБУ" - точно не зажигает "чек" Smile
Kachan
значит это у автора не 1602, а 1621 Pardon
mits
"чек" до сих пор не горит, удивительно даже. Огромное спасибо тем кто откликнулся!
clona-net
вот у мя стоит билазер апс 4 кармен ептиии.. если я стартую двиглу без снятия блока, то соотвесвено тача не заводится , а топливо прыскает в двиглу.... итог - избыток топлива в камере згорания- горит чек инжинь.... таблетка- либо подождать 30 минут, либо после 15 мин- включить зажигание, выжать газ,(ждем) отпускаем газ, заводим... рещается
