xbg
Купил магнитолу, хочу вставить сам корзину для ее крепления (или салазки?).
Подскажите, как ее вставить и закрепить. Пока, не понял - тонкая жестяная штука эта как крепится?
Да, магнитола под дырку 1 DIN.
Rivet
Если ты купил новую магнитолу, к ней идет инструкция... Wink
Тонкая жестянка отсоединяется от магнитолы.
Всовывается в отверстие для магнитолы в машине, так, что бы загнутые края этой жестянки уперлись в края этого самого отверстия!
Далее берем отвертку и вдавливаем лепестки в жестянке так, что бы они максимально фиксировали жестянку.
После в эту жестянку вдвигаем магнитолу!
Чем меньше деформировать жестянку при установке. тем проще загнать в нее магнитолу.
Rover_61reg
По краю жестянки высечка, после установки жестянки на место высечка отгибается. И жестянка типо сидит на месте. Фуфло в общем. Зад магнитолы болтается.
xbg
Спасибо, все понятно.
А сзади винт с резинкой в железо упирается, болтаться не должно.
Я по инструкциис подключением-то разобрался сам, а вот про крепление жестянки там нет ни слова.
$n@ke
Чтобы в десятом семействе поставить магнитолу по уму надо панель снимать. Ставить корзину от магнитолы, потом дверным уплотнителем примерит обо что она может звенеть. Вытащить корзину, если не получилось эти резинки подложить как надо. Вставить магнитолу дополнительно зафиксировав сзади спомощью торчащей шпильки.
Но это для тех кто делает ШИ своей машине и попутно ставить музыку, иначе игра не стоит свеч.
