Tchuba
вопрос баян наверное..но все же: на 15-шку можно поставить десяточную коробку ? и в каком месте там меня ждут сюрпризы переделки? крепление к блоку вроде бы одинаковое.
rg-45
причём жуткийhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Atomic-DM
Tchuba
Atomic-DM писал(а):
а смысл ?
да смысл в том что ищу коробку взамен треснувшей.-а предложили только десяточную пока. вот и думаю налезет или не налезет.
Atomic-DM
Tchuba
налезет.
из плюсов - можно смело ставить десятый маховик и сцепление. их минусов - под замену стартер.
если коробка старая, то лучше не ставить... чет там с валом было. поэтому владельцы десяток в свое время наоборот восьмые кпп себе ставили взамен штатных.
Tchuba
Atomic-DM писал(а):
Tchuba
налезет.
вот...уже стартер на замену. говорят еще там крепление троса сцепления другое. но наверное можно со своей переставить. блин уж лучше найти коробку родную...
Tchuba
вобщем отпишусь. на пятнашке (по крайней мере у меня 2007г. с мотором 2111) стоит десяточная коробка-точнее корпус-это показало вскрытие и отмытие-нашелся номер-он расположен около сливной горловины. так что корпус коробки от десятки встанет легко, стартер тоже не потребовал переделки так как он стоял тоже маленького размера и десяточный.
корпус кпп от обычной восемь-девять отличается небольшим изменением дизайна и креплением под стартер, но их можно взаимозаменять.
собственно с чего был сыр-бор: раскололи коробку передач и начали искать ей замену-корпус в магазине выходил примерно 7500, одна половинка стоит 3 с лишним штуки, начал искать коробку и предложили корпус за 1500. что я и взял...собрал за день. единственный гемор был в подборе проставочно-регулировочных шайб под подшипники дифференциала, только с третьего раза подобрали нужную толщину. посадили на прокладку немного смазав герметиком (немного)-заводская вообще собрана без всякого герметика на одной картонной прокладке.
собственно вот. Smile
