Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Собственно вопрос следующий. В ФШ и любом просмотрщике фото имеют разные цвета. Пробовал менять профили всё бестолку.
Монитор Самвсунь SyncMaster 795df. ФШ- CS3.
Чё можно сделать?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
В некоторых просмотрщиках есть фича, использовать систему управления цветом (CMS) для tiff и jpeg с интегрированым icc профилем. Может поможет.
viper31
Регистрационный ключ дайте
Язычник
Ездец, мне нужно ФШ подстроить под монитор, а не под определённый просмотрщик.
viper31, чей ключ?
pvs_sem
Авто: A6 C7
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
надо ответить как Остап Бендер
pvs_sem
Авто: A6 C7
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
pvs_sem
Авто: A6 C7
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
pvs_sem
Авто: A6 C7
viper31
Язычник писал(а):viper31, чей ключ?
На фотожоп у меня 30 дней заканчиваются
Язычник
Кряк есть на СS3. Ключа нет.
viper31
Язычник писал(а):Кряк есть на СS3
Давай если подойдет
Язычник
pvs_sem
Авто: A6 C7
viper31
Язычник
Язычник
PachaG
Авто: Priora
у меня тоже во всех фотошопах всегда цвета другие
подозреваю, что для работы так удобнее, разница в оттенках более заметна
viper31
Нашел в нете серийник, забил щас фотожоп вообще работать перестал
Язычник
PachaG писал(а):что для работы так удобнее, разница в оттенках более заметна
Профиль в ФШ должен соответствовать профилю моника. Соответственно и картинки по цветопрередаче должны быть одинаковыми.
Иначе хрен нормально фотографию обработаешь.
Язычник
PachaG
Авто: Priora
Язычник писал(а):Профиль в ФШ должен соответствовать профилю моника. Соответственно и картинки по цветопрередаче должны быть одинаковыми.
ну хз, просто все вьюеры одинаково кажут, и тока один фотошоп иначе
я думал это неспроста
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Язычник
Mitiok, пасиб за ссылки. Проблему в общем-то решил.
скачал адоб гамму. Только она почему-то не ставится, а сразу запускается и не работает. Если щёлкаю экзешник, то он даже не раскрывается.
Язычник писал(а):Монитор Самвсунь SyncMaster 795df. ФШ- CS3.
Чё можно сделать?
Отправить его фтопку!
Язычник
Зyбиловод, у меня как-то возникала такая мысль. Но, посмотрев на ЖК-моники, я подумал и решил его оставить. ЖК, по сравнению с ним, просто гавно. А те которые равны по качеству картинки стоят немеряных денех.
