maxx35
Авто: ваз 21102
доброй ночи всем. появилась проблема. машинка 21213-я. началось с того что прогорел клапан в одном горшке, провели ремонт головы, попутно промыл карбюратор. вот потом и началось. завели,прогрели,на холостых работала с небольшими перебоями,но работала!!! трамблер решили заменить, так-как был в ужасном состоянии. завели - работает! пока настраивал карб и зажигание обсохла и все-конец. бенза залили - заводим плюет в карбюратор. либо не схватывает,либо схватит-заработает и при наборе газа из карба летит бенз. че такое? не пойму никак.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
maxx35
Фазы правильно выставили? Цепь нормально натянули?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Если в карб стреляет-сильно раннее зажигание.Если клапана отрегулированы нормально,то проблема появилась при замене трамблера,а точнее при неправильной выставке зажигания-трамблер втыкать надо когда найдена ВМТ 1цилиндра в такте сжатия -это важно .+зазор в контактах трамба проверить.
sergei54
Авто: 21310
доброй ночи всем. появилась проблема. машинка 21213-я. началось с того что прогорел клапан в одном горшке, провели ремонт головы, работала!!! трамблер решили заменить, так-как был в ужасном состоянии.
почитайте мануал для освежения памяти ( иногда помогает )
проверьте ещё раз метки на ГРМ + правильность установки трамблера
удачи
sergei54
Авто: 21310
на 21213 датчиг Холла , каг то таг
maxx35
Авто: ваз 21102
спасибо всем. проблема решена. не искрили две свечи, хотя ставили новые. поставили другие- фурычит.
