Konokrad
Разбирал, нашел такую фишечку. Зачем он там?
Если его убрать места высвободится под ноги еще 3-4 см.
_tos_
придаёт форму ковру
-=Worm=-
убрать места прибавится прилично, но форма действительно станет хреновая
marseal
В моей машине, там ничего небыло, когда я её купил и коврик в этом месте замят не красиво. Я туда "поселил" ЭБУ и релюшки (!) gpn У меня теперь, как и должно быть, полочка под бардачком есть. Мелочь, а чертовски приятно.
Aidareg
marseal
а вдруг кран печки дриснет? или с уплотнителя лобового стекла потечет?
Лучше уж без полочки...
Волк48
У меня в 09 тоже был кусок пенопласта ктото положил
volokh
подставка под ноги. такая же маленькая фигня под левой ногой водителя
marseal
Как говориться: "Вдруг - бывает только ПУК!"
От крана печки, новое расположение ЭБУ, находится в стороне и, несколько выше, и прямая струя, под давлением, в него не попадет.
А если с уплотнителя "лобка" река воды заливает ноги пассажира, то это не авто, а решето!
А С ПОЛОЧКОЙ, ВСЁ-ТАКИ, ЛУЧШЕ!
marseal
Укутай полиэтиленом, если боишься.
Aidareg
marseal
мне не надо за что-то боятся, у меня ВП и штатное расположение эбу устраивает полностью.
А так, из практики...разбирая салон для чистки-просушки-шумки обнаруживал сырость в районе этого пенопласта (авто не решето hehe ), всеже я думаю электрике там не место.
marseal
Aidareg писал(а):
обнаруживал сырость в районе этого пенопласта (авто не решето)
Значит в это месте, авто будет гнить и скоро превратится в решето.
Хорошо тебе. Меня НП, по своей сути, тоже устраивает. Smile
Просто, я убрал с панели приборов эту УЖАСНУЮ каробку и положил накладку, придав панели более современный вид, но лишился такой замечательной полки, а тут еще и нижняя полка занята тем, что в других "Самарах" имеет своё место.
Когда, летом прошлого года, менял ЭСУД с GM на Я511, то обнаружил это замечательное место и оно, к стати, Aidareg, было абсолютно сухое и целомудренно чистое. ЭБУ в нем уместилось не на железе, а между изолоном и карпетом. Так что ему там абсолютно комфортно и никакого пенопласта для придания формы коврику ( pst ), глупее ничего не видел, туда не надо.
Владельцам инжевых "Самар" с НП, я бы советовал это место, для располжения ЭБУ, на рассмотрение.
А тут поселился блок сиги
Konokrad
_tos_ писал(а):
придаёт форму ковру
а зачем ковру такая форма? почему бы ему просто не повторять контуры кузова?
Bibendum
Konokrad
Типа место для ноги. Один хрен нога сползает Smile
volokh
Обычно тут течет вода из нижнего угла лобового стекла и тросика открывания капота... ppc
marseal писал(а):
для придания формы коврику ( ), глупее ничего не видел, туда не надо.
Это система безопасности Самар - при естественном положении ступней относительно голеней, пассажир ногами упирается, чтобы щиколотки не поломать. У водителя нет такого, поэтому у них при ДТП самая частое повреждение ступней ног. Если не понимаешь, то не спорь, плз.
