Питер
Прежде чем лезть самому - хотелось бы набраться информации. Приторможении отчетливый стук с частотой вращения колеса, появился вчера, сегодня стал погромче - колодки? Заранее спасибо!
Viktor_21102
У меня примерно то же. Но скорее не стук, а щелчки глухие. Поспрашивал у народа, говорят могут накладки колодок отслоиться или треснуть, у одного периодически тормозила на юз одним колесом. Но я барабаны тормозные снял - колодки нормальные, так и оставил. Стук этот периодически появляется, причем когда тормозишь не сильно.
Питер
В выходные залезу, разберусь - расскакжу. Confused
Evgesha
Было все точь-в-точь, поменял рабочий тормозной на АТЕ и все стихло! Причем стучало и менял только на одной стороне!
2112
А у меня тросик ручника провисал
ATV_2112
НАРОД Я С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ БОРЮСЬ ПОЧТИ ПОЛГОДА. Наверное мне просто не повезло. Стук или шлепанье в такт колеса слышен только на низкой скорости и при определенном давлении на педаль тормоза. Поменял почти все, колодки АТЕ, цилиндры, барабаны пелинга. Регулировал калдун, прокачивал, помогло но не надолго километров на 500. Я думаю эту проблему надо решать вместе. Удачи всем!
nak2000
Тоже самое при торможении сзади справа появляется ИНОГДА. Два раза снимал тормозной барабан, вроде все в норме, все чисто, колодки родные еще стоят. Забил на это.
Viktor_21102
У меня наверное тоже тормозной цилиндр, потому что иногда на месте притормаживаешь - тоже какие-то щелчки слышно.
AAM
Скорее всего барабан яйцом. Была такая же фигня. Проточил барабан и всё пропало, правда через 25000 км. появилось снова. Теперь попробую поменять сразу парой.
gl2112
Я тоже вылечил проточкой и заменой колодок.
Пока 5000км все ок.
Vlad416
Та же самая беда, как выяснил есть по крайней мере две причины:
закисает ТЦ (колесо при этом не дотормаживает или наоборот подклинивает)
в основном же (со слов гарантийщиков) это стук колодок и прочей дребедени о защиту (как косвенное действие от яйцеобразных барабанов).
Вывод: если тормозит нормально, забить и сделать музыку погромче.
Пара & 3 кола
Почитайте вот это, кому интересно:
Скрежет в задних тормозных барабанах
Тот самый скрежет в задних барабанах, про который мне советовали забыть и не обращать внимание, все - таки лечится.
Все-таки виной тому растянувшиеся пружинки, которые прижимают задние колодки. Они присутствуют в количестве 2-х штук в каждом барабане, после их смены, и промывки барабана, вот уже по прошедствию месяца ничего не слышно. Причем при любой погоде ( слякоть, грязь, мороз).
[TUman]
Боролся со звуком долго с попеременным успехом
Пружинки бывают разные - с 1, 2, 3 витками
Опыт показал, что чем меньше, тем лучше. Видимо то, что продают на рынке - не настоящие пружины, т.к. растягиваются быстро (где-то через год)
Иногда источник шума - плохо настроеный зазор ручника.
Распорная скоба со временем проминается в месте опоры колодок и скоба, за которую тянет тросик начинает цеплять за ступицу. Дефект лечится заменой распорной скобы. Предварительно стоит посмотреть, как она выглядит, т.к. сложно на месте сообразить, какая правая - а какая - левая.
[dvo]
ATV_2112
[TUman]
[dvo]
Уговорил, попробую. Если всё ОК отпишу.
Пара & 3 кола
По-крайней мере, ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ.
Надеюсь, что поможет!
Evgesha
Ecли щелкает на месте - точно цилиндр (учитывая описание проблемы). У меня с щелчков на месте все и началось...
